  • 横河电机(中国)有限公司
  • 地址:中国上海市徐汇区淮海中路1010号嘉华中心(K.WAH CENTRE)28层~29层
  • 邮编:200031
  • 电话:021-54051515
  • 传真:021-54051011
  • 网址:http://www.yokogawa.com/cn/
  • Email:tech@ysh.com.cn
  • 联系人:
横河电机发布CENTUM VP R6.08综合生产控制系统-增强OpreX控制和安全系统系列中核心产品的性能,确保系统连续性和操作环境友好-
厂商:横河电机(中国)有限公司
  点击数:1225  发布时间:21-01-25 15:58
横河电机公司于1月22日发布综合生产控制系统的增强版本ENTUMTM VP R6.08。CENTUM VP是OpreX控制和安全系统解决方案系列的核心产品。
新版本大大减少了升级控制系统CPU模块需要的工作量,包含了新开发的实用工具包和针对单个CPU模块的标准认证,它还增强了一种功能,能够在不中断过程控制的情况下对CENTUM VP系统进行升级。平稳的升级过程将帮助客户实现工厂运营的长期稳定,提高资产利用率。
开发背景
可用性和效率始终是工厂运营中的首要问题。为了保持竞争力,已经运营了10年或20年甚至更长时间的工厂经常需要使用最新技术的新设备。
横河公司于2014年推出CENTUM VP (R6.01)的第一个版本,之后持续对该平台进行功能增强,确保客户能够在系统操作中享受长期的稳定性。CENTUM VP的最新版本满足了客户对设备更快升级和高可用性的需求。
CENTUM VP新版本的开发也符合横河公司制定的2050年三个可持续发展目标,其中之一就是实现可循环经济。CENTUM VP新版本紧紧围绕新目标进行研发,为此我们积极努力帮助客户更长久地使用其现有设施。
特点
1. 无需更换机柜即可升级CPU模块
通常当CENTUM VP控制器的CPU模块升级时,需要更换放置这些组件的机柜。这些机柜高约两米,重达200多公斤,更换和重新布线是一个非常耗时耗力的过程。
横河公司开发了一套实用工具包,升级CPU模块时无需更换机柜。该套件包括环境传感器和冷却风扇。在许多情况下不需要完全更换机柜,减少了工作量,防止了浪费,并降低了新技术引进的难度。横河的这些措施正帮助客户实现工厂运营的长期稳定。
2. 增强批处理操作在线升级功能
有时需要使用新功能升级控制系统CPU模块的系统软件,以提高可操作性和工程环境。以前进行这种升级时,生产过程不得不停产几天。
CENTUM VP R6.05于2017年发布,其中包含一个在线升级功能,所以工厂无需停产就可以进行在线升级。并逐步改进,以实现更广泛的应用。在R6.08版本中,添加了对SEBOL(批处理顺序控制的主要编程语言)的支持,这种在线升级功能得以增强。
3. 更换CPU当地标准认证仍然有效
到目前为止,需要对整个现场控制装置进行符合当地防爆和安全标准的认证。这意味着整个装置的认证(除CPU模块,还有电源模块和端子板)仅在升级CPU模块时失效。
新的R6.08版本, CPU模块和其他各个部件都获得了标准认证,因此仅更换CPU模块将不再导致整个现场控制装置的认证失效。从长远来看,更换单个部件可以降低成本,同时可以减少增加或拆除布线的需求。这提高了操作效率,也降低了布线错误产生的风险。与升级时无需更换整个机柜一样,这一特性无需仅仅为了升级CPU模块而更换整个现场控制装置,从而减少了浪费。
主要目标市场
炼油、石化、化工、电力、制浆造纸、燃气、制药、食品、钢铁、给排水处理、冶金、水泥等。
主要应用
工厂运行的监测和自动控制。
关于CENTUM系列
横河电机于1975年发布了第一套分布式控制系统(DCS)CENTUM。CENTUM VP是CENTUM系列的第九代产品。CENTUM系统以其坚固耐用的性能而闻名业界。它为卓越的工程和技术设定了高标准,同时确保与以前的系统版本兼容,并支持最新的技术应用程序。知识驱动的工程技术是CENTUM的核心,CENTUM是横河旗舰产品,在过去四十多年里一直服务于流程工业领域。
关于OpreX
OpreX是横河电机工业自动化(IA)和控制业务的综合品牌。OpreX品牌代表了横河电机通过与客户共同创造价值而培育的卓越技术和解决方案,并涵盖了横河电机IA的所有产品、服务和解决方案。该品牌包括以下五大类:OpreX转型、OpreX 控制、OpreX测量、OpreX执行和OpreX生命周期。
CENTUM VP是OpreX控制和安全系统系列的核心产品,横河公司的各种OpreX控制解决方案,提供高可靠性的控制技术,能快速响应管理和操作的变化,并为工厂运行的高效率、高质量、安全和稳定奠定基础。
通过OpreX品牌,横河将提供满足客户特定需求的综合解决方案,支持客户实现业务转型和增长。
关于横河电机集团
横河电机(Yokogawa)成立于1915年,在测量、控制和信息领域从事范围广泛的活动。其工业自动化业务为包括石油、化工、天然气、电力、钢铁、纸浆和造纸在内的各种流程行业提供重要的产品、服务和解决方案。公司的生命创新业务的目标是从根本上提高制药和食品行业价值链的生产率。测试与测量、航空和其他业务继续提供具有高精度和可靠性的重要仪器和设备。横河电机通过遍布62个国家的114家公司组成的全球网络,与客户共同创新。公司2019财年创造了37亿美元的销售额。
