1992年中达电通成立于上海,自营业以来,保持着年均增长30.7%的高速发展,为工业级用户提供高效可靠的动力、视讯、自动化及能源管理解决方案。在通信电源的市场占有率位居前列、同时也是视讯显示及工业自动化方案的领导厂商。
乳制品工业厂房智能照明设计
厂商:中达电通股份有限公司
  点击数:399  发布时间:20-05-14 12:58
通过对联合生产型工业厂房的照明需求分析,对智能照明控制进行优化设计,阐述了DALI智能照明系统在工厂中的应用。实际效果证明,DALI技术可以有效提高厂内照明灯具的自动化程度,提高管理效率,降低能耗。完全满足联合生产型工业厂房对智能照明控制智能化、节能高效的需要。
联合生产厂房普遍高度为15m左右的高大空间,且内部设多个功能隔间,为了满足工作、生产的需要,厂房内选用的灯具大多为大功率LED照明灯具。然而随着工厂设备自动化程度提高,自动化产线所需的照明随之减少,此时如果仍按照原有传统设计方式进行设计,必然导致能耗的极大浪费及设备的损耗。另外,工厂内往往采用班倒的方式进行作业,一成不变的长期强光环境使得车间内工作人员日夜颠倒,不分昼夜,影响员工身体健康。
随着智能照明技术的快速发展,DALI数字可调光技术应运而生,然而DALI可调光技术仍旧大规模使用在传统楼宇、办公室场所内,在食品生产车间内尚未得到推广。主要在于食品生产车间对灯具的工艺要求较高,而同时能够满足食品车间工艺要求,又支持DALI协议的灯具市面上比较少。随着DALI技术的不断发展,以及在传统办公楼宇中的成功应用,加之国家与企业愈发重视节能减排,DALI数字可调光技术在工厂车间内的推广势在必行。
1 设计难点
乳制品工业厂房布局较复杂,其中联合车间最具代表性,其具有面积大、吊顶高、功能间多、洁净等级不同、照明应用场景多等特点。
图1 伊利某液态奶工厂的联合车间前处理单元
以伊利某液态奶工厂的联合车间灌装单元为例,单个灌装间建筑面积约900m2,吊顶高度为9~10m,如图1所示。房间内布置不同高度的设备及管架、桥架。为了尽可能利用自然光,节约能耗,侧墙及顶部设置自然采光。设备运行状态大致分为运行、停止、清洗、检修。考虑工厂的扩建因素,一般还需在前处理单元不同工艺段设置预留空间,这些空间在工厂运行前期是不摆放设备的。工厂7×24小时连续运行。
基于以上的特点,导致我们利用传统的回路控制、时间表控制、人员存在控制、照度控制、自动结合手动控制的方案均不再符合实际使用需求,也无法达到最理想的节能效果。这对方案设计带来了挑战,如何能够利用有限的投资,满足使用需求,且实现至少10%的节能,是我们在方案设计阶段解决的问题。
2 设计原则
我们以前处理为例,该设备区域按照200Lux照度设计,选择120W工况LED灯具130多盏。为保证照度均匀且可覆盖设备、管架、桥架顶部,满足检修要求,灯具采用均布,部分作业面采用局部照明。然而在实际使用过程中,我们发现日常生产运行期间,部分灯具并不需要点亮,或者不需要以最大亮度运行。这样就造成了能源的浪费,也造成了灯具寿命的降低,且照度无法恒定。如果通过管理手段解决,那么需要工作人员经常去开关灯具,这样的方式带来诸多不变。
为了解决实际存在的问题,我们将节能、照度、人性化作为设计原则。
3 软硬件方案设计
方案设计时我们必须明确以下几个关键点:
  • 单灯可控;
  • 可调光;
  • 具备集中管理功能;
  • 可根据区域照度调光;
  • 灵活的控制策略及手动控制功能;
  • 任意灯具可自由组合,灯具可随设备布局调整、功能间的调整快速进行分组。
基于以上几个关键点,通过对软件功能、硬件性能的对比和测试,最终选择台达LOYTEC品牌DALI总线的智能照明软硬件。系统架构示意图如图2所示。
图2 智能照明系统架构示意图
在中控室内设置一台照明服务器,用于将楼宇自控系统数据上传至集中照明管理平台。上层管理软件平台同时支持C/S(Client-Server)和B/S(Brower-Server)架构,可通过浏览器或者安装客户端进行访问。
DALI灯具、传感器和灯控面板均通过手拉手串联或自由拓扑形式连接,DALI总线采用RVSP2×1.5,最长距离不超过300m,最终连接到DALI照明控制器上。控制器通过以太网线接入工厂控制专网,由中控室统一管理。触控屏通过以太网线直接接入控制网络。
DALI智能照明可实现每盏灯具的调光,同时可以实现任意组合区域的灯具控制,后期可以自由组合回路,不需要更改现场硬件。向上可通过OPC、BACnet/IP、LON-IP852等网络协议直接接入上层监控网络或者第三方平台实现整合。采用这种方式可使得照明控制架构更为简洁,且数字信号不易受干扰,DALI信号不分极性,可以与强电共管,施工布线更加方便。
4 控制策略设计
详见表1。
表1 控制策略
区域
控制策略
大空间车间(主要为前处理、灌装间、包装间、库房等)
工作车间全部灯具按照照度控制,可以根据工作需要调节灯具照度
(1)无自然采光洁净车间,完全根据室内灯具来获得光源,调试完成后,根据实测照度进行灯具调节,灯具根据设备实际排布分组,根据产线设置灯具工作模式选项菜单;
(2)有自然采光车间,根据室外照度结合室内照度值来调节灯具,室内根据采光窗/井排布位置,梯度安装照度传感器,通过实时的照度梯度值,调节对应区域灯具;
(3) 无设备区域、桥架及管廊顶部,按照工作模式设置选项卡,正常生产时关闭灯具。
功能间
根据人员存在+照度+模式调节灯具
办公室
根据人员存在+照度调节灯具
会议室
根据人员存在+模式调节灯具及对应的会议模式调节灯具
男女卫生间
根据人员存在+延时+照度调节灯具
男女更衣室
根据人员存在+延时+照度调节灯具
走道等
根据人员存在+延时+照度调节灯具
5 实际应用效果
通过引入台达LOYTEC的DALI数字可调光智能照明技术,工厂的照明管理更加便捷,通过上位机照明控制系统软件平台,可以实现定时控制、场景控制和自动感应控制。为了便于控制,本地各个区域的入口处均安装了多功能控制面板,大空间的车间或者办公空间则安装嵌入式触控屏。结合现场使用需求,对现场触控屏和本地面板进行设置,通过设定后可在多功能面板上实现对照明灯具的开光、调光以及场景的切换控制。而在本地触控屏幕上,除了开光、调光和场景切换外,还能具备排程设定、密码保护等高阶功能。
对于更衣室、走廊、楼梯间、男女厕等区域,为了满足日常使用,且提高节能率,则采用人体感应和照度结合的方式进行控制。
6 节能计算
经过计算,现场能耗使用大大降低,以一个车间为例,现场使用的灯具参数如表2所示。
表2 灯具参数表
Lumen(lm)
W
lumen/W
14300
118
121.2
10000
80
125
15600
120
130
单位面积光照度计算如表3所示。
表3 单位面积光照度
70W LED灯
100W LED灯
120W LED灯
光效(lm/w)
125
120
130
光通量(lm)
8750
12000
15600
光照度(lux)
312.5
428.6
557.2
根据设计规范要求,每平方的光照度达到200Lux即可完成满足生产作业需要。因此,原设计中的灯具完成满足规范要求,且部分区域远超过规范要求,属于可优化能耗部分。表4所示为实际使用场景分析。
表4 实际使用场景分析
时段
每天小时数
灯具平均照度
备注
08:00-18:00
10
40%
白天只有在阴天照度不足时启动,
货架区域提供部分补光
18:00-
08:00
14
70%
夜间灯具全开时可完全满足200Lux需求,
实际不需要全部打开,根据设备运行状态
实时调节对应功能区域的灯具。
未采用智能照明方案的工厂能耗统计如表5所示。
表5 未采用智能照明方案的工厂能耗统计表
区域
灯具名称
实际功率(KW)
数量(套)
总功率(KW)
白天电耗(10h)
夜间电耗(14h)
年用电(度)
联合车间
70W LED灯
0.07
389
27.23
272.3
381.22
238,535
100W LED灯
0.1
34
3.4
34
47.6
29,784
120W LED灯
0.12
1588
190.56
1905.6
2667.84
1,669,306
合计年用电量(度)
1,937,624
合计电费(0.85元/度)
1,646,981
采用智能照明方案的工厂能耗统计如表6所示。
表6 采用智能照明方案的工厂能耗统计表
区域
灯具名称
实际功率(KW)
数量(套)
总功率(KW)
白天电耗(10h)
夜间电耗(14h)
年用电(度)
联合车间
70W LED灯
0.07
389
27.23
108.92
266.854
137,158
100W LED灯
0.1
34
3.4
13.6
33.32
17,126
120W LED灯
0.12
1588
190.56
762.24
1867.488
959,851
合计年用电量(度)
1,114,134
合计电费(0.85元/度)
947,014
根据对比数据可以看到,未采用使用智能照明时合计使用的年用电量为1,937,624度电(kW·h),合计电费1,646,981元;而在使用DALI智能照明系统后合计使用的年用电量为1,114,134度电(kW·h),合计电费947,014元。通过对比可得,每年节约用电826,490度(kW·h),节省电费699,967元,节能率达40%,节能效果显著。
除显著的节能效果外,我们还可通过系统平台软件的记录、分析、报警功能实现灯具运行时间记录、灯具理论功耗计算、灯具预防性维护、故障报警等功能,为管理提供了极大的便利性。因采用单灯调光的模式,实测灯具并不需要运行在100%照度,间接地提高了灯具的寿命,延长了灯具的更换周期,为工厂节约一定的维修费用。未来,随着产线的调整,我们可以通过软件分组的形式很快完成灯具的部署。
7 结论
将DALI数字可调光技术应用于工业厂房内,实现了照明控制自动化、智能化运行。通过定制化的时间表控制、模式控制、人体感应控制、光照度控制等节能优化控制措施,取得了良好的节能效益,对于其他厂房智能照明设计与实施具有较高的推广价值。
