艾默生(美国纽约证券交易所代码: EMR)是一家全球性的技术与工程公司,为工业、商业及住宅市场客户提供创新性解决方案。自动化解决方案业务帮助过程、混合和离散行业制造商优化其能效和运营成本,促进生产,确保人员安全和保护环境。商住解决方案帮助确保人类舒适度和健康,保障食品质量和安全,提升能效,打造可持续发展的基础设施。如欲了解更多信息,欢迎访问:www.emerson.cn。
安沃驰新型压力传感器监测工况并降低气动系统损耗
厂商:艾默生
  点击数:2673  发布时间:19-04-23 12:51
气动系统中的压力损耗成本高昂且影响设备效率。艾默生新型安沃驰 PE5 压力传感器可测量系统损耗,并在泄漏率超过预定值时发出警报。这样便可及早诊断过量泄露并及时应对,防止演变成重大问题。该传感器可提供两个数字输出或者一个数字输出加一个模拟输出。凭借其 IO-link 接口,该传感器可轻松连接到工业物联网(IIoT)。PE5压力传感器可以安装在新增设备上,也可以轻松添加到现有设备上。
艾默生基于工业物联网技术的新型安沃驰 PE5 压力传感器采用大数显、背光LCD用户友好型显示器。
艾默生基于工业物联网技术的新型安沃驰 PE5 压力传感器可针对压缩空气泄漏、压力下降和电源故障等问题进行报警,防止演变成重大问题
艾默生设备自动化业务的工业物联网技术专家 Dieter Michalkowski 介绍说:“对于大量使用压缩空气的公司来说,气动系统泄漏可能导致重大问题。过量泄漏会导致需要更换更大的压缩机,否则会导致压缩机性能下降。这款新型传感器可以简单、轻松易行地解决这个问题。”
关闭设备后,安沃驰 PE5 传感器可测量设备随着时间的推移而发生的压力损失。如果压力下降速度超过预期值,传感器会发出本地警报,并发送模拟或数字输出信号。发出本地警报时,显示器颜色会从绿色变成红色。要触发维护任务或自动生成工作指令,可以向 PLC 或其它网络发送模拟和数字信号。模拟输出可以在电流信号和电压信号之间切换,用户可以完全控制设定点。
因此,IO-link 接口能提供额外的设置和诊断选项。本地显示器还可显示压力的下降速度比预期速度快了多少。
关于艾默生
