艾默生(美国纽约证券交易所代码: EMR)是一家全球性的技术与工程公司,为工业、商业及住宅市场客户提供创新性解决方案。自动化解决方案业务帮助过程、混合和离散行业制造商优化其能效和运营成本,促进生产,确保人员安全和保护环境。商住解决方案帮助确保人类舒适度和健康,保障食品质量和安全,提升能效,打造可持续发展的基础设施。如欲了解更多信息,欢迎访问:www.emerson.cn。
艾默生推出符合 API 18.2 标准的首款无线雷达液位变送器
厂商:艾默生
  点击数:20629  发布时间:19-04-11 13:47
近日,艾默生推出 Rosemount 3308 导波雷达(GWR)无线液位变送器高性能版本,成为首个符合 API 18.2 标准(可为小型储罐原油贸易交接提供指导)的独立无线雷达液位设备。Rosemount? 3308 导波雷达(GWR)无线液位变送器是艾默生助力数字化转型技术、软件和服务产品组合Plantweb 数字生态系统的一部分。 该变送器具备精度高,且无需打开储罐取样孔即可验证,从而提高安全性。
Rosemount 3308 导波雷达无线液位变送器具备更高性能,支持贸易交接应用并符合 API 18.2 标准。高分辨率图像
Rosemount 3308 GWR 无线液位变送器高性能版本拥有高精度,无需打开取样孔即可验证,从而提高安全性
近日,艾默生推出 Rosemount 3308 导波雷达(GWR)无线液位变送器高性能版本,成为首个符合 API 18.2 标准(可为小型储罐原油贸易交接提供指导)的独立无线雷达液位设备。Rosemount 3308 导波雷达(GWR)无线液位变送器是艾默生助力数字化转型技术、软件和服务产品组合Plantweb 数字生态系统的一部分。 该变送器具备精度高,且无需打开储罐取样孔即可验证,从而提高安全性。
艾默生测量和分析业务产品管理负责人 Christoffer Widahl 表示:“API 18.2 标准对液位测量仪表的精度有严格要求,如果贸易交接期间出现严重不确定性,会造成重大的经济损失。测量精度在这类应用中至关重要, Rosemount?  3308 增强型版本具备高精度,可减少不确定性,同时符合 API 18.2 标准。”
升级的微波模块能帮助罗斯蒙特 3308 更好地适应严苛的过程环境,与此同时,具备高灵敏度、高精度且可重复性测量。API 18.2 标准要求液位变送器以 3 毫米(1/8 英寸)的分辨率和 4.7 毫米(3/16 英寸)的测量精度运行,Rosemount 3308 在高性能模式下可达到这一要求。同时,安装精度可达到 6.3 毫米(1/4 英寸),符合 API 18.2 标准要求。在标准模式下,测量精度可提高到 5 毫米(1/5 英寸)。
使用 Rosemount VeriCase 移动验证工具,只需几分钟即可轻松验证精度。验证过程简单,无需打开储罐取样孔或移动任何产品。打开取样孔可能会造成油气和蒸汽泄漏,将工人置于危险环境中,无需打开取样孔是一项重要的安全改进措施。
除了符合贸易交接应用精度需求, Rosemount 3308 还可为炼油厂、油田、海上平台和化工厂等场景下的液位和接口提供连续和可靠监测,为整个工厂提供经济高效的标准化解决方案。Rosemount 3308可安装在储罐顶部,几乎不受密度、电导率、温度和压力等参数变化的影响,且由于没有移动部件,因此无需标定以及很少的维护工作。Rosemount 3308 配有多种连接件、探头和附件,可确保应用灵活性。
对于接口应用,Rosemount 3308 的高精度有助于在识别出接口位置应只存在一种流体时发出预警,然后分离产品,以降低不确定性并优化产品质量,帮助用户节省成本。
无线技术显著缩短了液位测量应用的安装和组态时间,无线解决方案的成本通常比有线解决方案低 30%。Rosemount 3308 可在一个小时内完成安装并运行——通过无线网关将数据传送到控制系统或历史数据库。用户可以在控制室轻松获取设备状态信息和诊断数据,通过减少不必要的现场往返降低维护要求,从而提高操作人员效率和安全性。
关于艾默生
