作为全球500强企业,全球能效管理和自动化领域的专家施耐德电气在公司近180年的发展历程中不断开拓进取,积极创新。自1987年在天津成立第一家合资厂,施耐德电气中国根植中国二十余载;从最初的中低压配电及工业自动化行业领先者,发展成能够为能源与基础设施、工业、数据中心与网络、楼宇和住宅五大市场的客户提供全生命周期的能效解决方案,并帮助他们提高能效高达30%。
又到阳春三月,看着醉人春色,深吸一口气,感受空气中迷人的芬芳。
但,花香没闻到,怎么闻到一股危险的烧焦气味?
就在不久前,2019年3月1日,广东省潮州市发生了一起因用电不规范引发的火灾,这次火灾致使50余人被困,所幸当地消防部门及时施救,未造成任何人员伤亡,才避免了一起悲剧的发生。
据应急管理部消防救援局火灾数据统计显示:2018年11月,全国共发生火灾1.43万起,其中用电引发的火灾占到30%多,在重特大火灾起火原因中,电器故障导致的险情所占比例高达61.5%。
对用电安全的忽视,已经成为了危及人身及财产安全的罪魁祸首之一!
用如今流行的话说,就是:
电路千万条,安全第一条。
用电不规范,亲人两行泪。
每个人都应该问一问自己,我们自己的用电环境安全吗?身边的用电是否有一些不为人知的隐患呢?
罪魁祸首 原来是他
在众多用电安全事故中,漏电是最为常见的“罪魁祸首”之一。漏电的危害到底有多大?大家听到最多的是意外触电身亡的事故。除了威胁到我们的生命安全之外,线路老化或者用电不当多会引发大型火灾事故,造成重大的人身伤害及财产损失。这时候就需要我们的主角“漏电保护器”登场了。什么是漏电保护器?它是谁?它又在哪里?
简单地说,漏电保护器又被称为“剩余电流动作保护器”,就是在用电设备出现漏电故障时实现电路自动断路,以避免因漏电带来安全隐患的装置。漏电保护器像一位安全卫士,时时刻刻默默保护着人们的安全。
很多人不知道它藏在哪里,其实它就“驻守”在每一座建筑设施的配电箱中。你可以试试打开自己家中的配电箱,不难发现其中有这样一个元件,上面写着“T”按钮或者“每月按一次”提示语,这就是我们的安全卫士——漏电保护器。
然而问题来了,漏电保护器为什么需要每月按一次?其实这一按就是为了检查漏电保护器是否能够正常工作。当人们按下按钮,就会自动模拟漏电场景。如果发生跳闸反应,则说明漏电保护功能是正常的,如果没有跳闸,说明漏电保护功能出现了问题,这时候就需要及时更换漏电保护器。如果有粗心的同学置之不理,漏电保护器失去了保护功能,不慎出现电器漏电或者用电不当等情况,会发生我们意想不到的危险。由此可见,每月一按,定期检查,防患于未然是多么重要!
用电安全 不容小觑
别看漏电保护器体积小巧,但是在关键时刻,对保护我们生命、财产、设备安全起到了至关重要的作用。它就像汽车的安全带,默默守护着我们的安全。汽车安全带也被称为生命带,虽然小而不起眼,但是在关键时刻却可以保护我们的生命。漏电保护器就是用电设备的“安全带”,尽管平时默默无闻,但却尽职尽责。系上它,一旦遇到漏电危险,就会发挥关键作用。
漏电保护器之所以重要,在于它大幅降低了安全隐患。有些设备因受潮负荷过大、线路过长、绝缘老化造成漏电,由于电流较小,不能触发接零保护切断保险,但却能被漏电保护器及时捕捉,从而第一时间进行切断。
而在不同场合,它的工作还有着些许不同,例如,在家庭中,据专家介绍推荐所有分回路的断路器都加上漏电保护器,一旦电路或电器绝缘受损发生对地短路时就会启动保护,防止人身触电,保护人们的生命安全;在商业设施中,它主要被安放在全楼总配电箱的电源主回路上;而工业环境中的用电环境会更加复杂,对漏电保护的敏感度根据场景的不同也会要求不同,需配电专家视具体情况安装相应漏电保护装置。
如何选购?两大原则
对于广大非专业人士来说,产品的复杂参数并不容易理解。因此,在选择漏电保护器时,大家要记住两大实用原则:
首要原则:更全面更有保障
当下是市面上的漏电保护器主要是A型和AC型。传统AC型的漏电保护断路器的保护范围有限,已经逐渐无法满足新型负载所提出的保护需求,因为需要更全面、更安全的漏电保护产品保障用电安全。
施耐德电气推荐大家使用A型漏电保护设备。A型漏电保护范围涵盖AC型,可以全方位实现多种需求,提供更安全、丰富的用电安全保障。
第二原则:身材轻巧最佳
漏电保护器大多是将微型断路器与漏电保护模块拼接组合而成,不仅占用空间大,同时拼接方式也会带来接触不良等隐患,因此如今一体式的“瘦身”型漏电保护器越来越受到市场上的欢迎。例如,施耐德电气终端配电产品最新推出的明星产品——SuperSlim一体式漏电保护断路器(iC65N Vigi+)在微型断路器自身的体积内,将漏电保护功能集成其中,实现真正的“小身材,大能量”,不仅弥补了传统拼装式的短板,安装时也更加灵活,节省空间。它在工业、商业、农业,以及新旧居民住宅中都大有用武之地。
智能家族 全面保护
除漏电造成的安全隐患外,用电安全事故的诱发因素还有很多。因此,除了漏电保护器外,也需要更多的“小伙伴”加入到保护用电安全的第一线,就像施耐德电气终端配电产品智能化家族,就组成了一个可以抵御各类用电安全风险的坚实阵线。家族成员各司其职,协同高效地帮助人们实现更全面的用电安全。
基础安全小分队
产品:MCB过载短路保护、RCD漏电保护装置、以及OUPA过欠电压保护等元件。
职能:火眼金睛专盯过载、漏电、欠压等常见的用电问题,可以进行预防。
进阶安全小分队
产品:AFDD电弧故障保护、SPD雷电电涌保护
职能:排雷小专家,即便在雷电交加的恶劣天气,也不会让建筑和设备置身电气火灾的危险中。
智能头脑小分队
产品:PowerTag无线电能测量模块、PowerTag Link智能网关模块B/D/HD型、PME电能管理系统/ PSO电力监控系统, EBO / BMS楼宇管理系统等。
职能:作为有组织与纪律的智囊团,家族成员分工明确,协同合作完成“大脑”的工作。负责检测模块的成员监测电力系统的状态数据, 然后将数据传输给后台软件分析的成员预知出安全风险。他们可以分析设备能耗、负载回路的预报和预警,实现精准化运维,快速解决,保障安全可靠!
据统计,施耐德电气终端配电产品漏电相关类产品销量实现了连续3年2位数的增长,这一数字也说明人们对用电安全的意识在不断加强。让我们一起关注漏电保护器,关注用电安全,从“每月按一次”开始。
关于施耐德电气
