  • ABB中国客户服务中心
  • 热线(国际):+86-21-3318-4686
  • 传真:+86-21-3318-4688
ABB在ACS880变频器中集成位置控制功能,轻松获得高效收益
厂商:ABB集团
  点击数:18061  发布时间:18-12-28 12:26
ABB将位置控制功能集成在ACS880变频调速装置中,使操作设备无需外部控制器就能满足运动系统的需求。在变频器内嵌入位置控制,可以最大限度地减少机器的设计和安装工作,无需额外设备,从而降低成本。
在ABB ACS880变频调速装置中嵌入位置控制功能将降低成本并简化机器制造。
在此之前,需要不同的设备来实现位置控制、速度和扭矩功能。位置控制是通过特定工具、用户界面和编程语言的运动控制器来实现的。这些独立控制器的功率范围通常限制在20千瓦(kW)以下,并且每家制造商的要求都不一样。
ACS880通过嵌入位置控制软件提供了一种替代解决方案,功率范围高达5600 kW。  它具有多种预编程功能,包括寻零模式、绝对和相对定位、规划定位路径、位置同步和快速位置锁定。ACS880还提供无编码器定位功能和能量回馈解决方案。
可以通过简单的参数接口来实现运动控制功能,还可以使用PLC Open运动模块,通过通用IEC61131编程来完成功能的修改和扩展。ACS880几乎支持所有类型的电机、反馈设备和通信协议。
ACS880变频器适用于各种应用,可在恶劣环境中运行。  “这些变频器已成功通过多种运动控制应用测试,包括 塔式起重机、金属锻压、分拣和包装线、转台和切割系统,”ABB变频器的全球产品管理经理Tuomo Tarula说。“这些测试证明了变频器的高性能和灵活性。”
无论是需要定位、速度还是转矩控制,ACS880平台都可以在整个生产线上使用相同的产品系列。这意味着所需的培训、工具和备件更少。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电网、电气产品、工业自动化和机器人及运动控制领域的技术领导企业,致力于为全球电力、工业、交通和基础设施等行业客户提供服务。基于超过130年的创新历史,ABB技术全面覆盖电力和工业自动化价值链,应用于从发电端到用电端、从自然资源开采到产成品完工的各种场景,谱写行业数字化的未来。作为ABB国际汽车联盟电动方程式锦标赛的冠名合作伙伴,ABB也积极投身未来可持续发展,拓展电动交通技术疆界。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.7万。
