  • 堡盟电子(上海)有限公司
  • 地址:上海市松江区民益路201号30号楼二层A区
  • 邮编:201612
  • 电话:021-67687095
  • 传真:021-67687098
  • 网址:http://www.baumer.cn/
  • Email:sales.cn@baumer.com
  • 联系人:市场部
坚固耐用,设置灵活:堡盟全新的超声波传感器凭借坚固的外壳和IO-Link接口从同类产品中脱颖而出
厂商:堡盟电子(上海)有限公司
  点击数:3555  发布时间:18-11-25 10:57
堡盟最新推出的U500和UR18产品系列具有极高的性价比,在超声波传感器技术领域设定了最高标准。这两款用于测距和物体检测的传感器采用坚固的外壳设计:完全密封的传感器元件具有极高的耐受性,即便承受极端的机械载荷,也能保持完好无损。传感器整体采用PEEK树脂密封,可轻松应对最苛刻的环境条件,例如在进行IP 67密封测试时。
堡盟最新推出的U500和UR18系列超声波传感器极其坚固,适用于任何环境,可通过IO-Link接口灵活地进行参数设置。
根据具体应用对传感器进行灵活调节
依托IO-Link接口,新款超声波传感器可以通过直观的用户界面灵活进行参数设置,以满足用户的具体应用条件。例如,声束角大小可根据容器开口和填充介质类型方便、快速地进行调节。同时,IO-Link接口还可以提供更多的信息,例如采集和分析用于预防性维护或参数服务器功能的各种数据。此外,新产品系列还可以通过qTeach功能(使用铁磁性工具触碰传感器即可,无需直接接触),直接在传感器上进行个性化设置。
传感器采用矩形或圆柱形设计,虽形状不同,但功能无异。两种外形的超声波传感器都包含有以下四种检测原理:一点或两点开关功能的接近开关式、反射板式、对射式和测距式。
新款U500和UR18超声波传感器的测量范围为1000 mm,盲区小,仅70 mm,几乎贴近感应面,将逐渐替代老款U500和UR18产品系列。
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球20个国家并拥有38家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。
