北京力控元通科技是制造业+互联网融合的行业解决方案及相关工业软件产品提供商及服务商,丰富的产品线构建了完整的工业互联网体系架构,解决方案涵盖各行业的生产监控与管理、数字化车间、智能工厂、集团决策等多层次的智能管控。助力中国智能制造2025。
一、项目概述
FMCS(Facility Management and Control System)其中文意思是厂务监控系统。目前的制造业已经向信息化工厂逐渐过度,整个工厂作为一个有机的整体来协调运转就需要一个有效的监控和管理系统,通过监控可以掌握工厂所有设备所有人员所有材料的具体情况,通过管理系统,可以使以上各个生产环节紧密结合,协调运转。因此,整体的全厂自动化系统应运而生。
二、系统设计
厂务系统整体结构是分布式网络结构,各子系统通过采集网关将本子系统内的所有数据采集上来,经过工业无线专网将数据上传至中心服务器,这样就形成一个分布式处理的柔性结构。这一结构的优点是单一子系统断离网络,不会引起整个网络的中断,同时能够分散整个系统的负荷,同时采集网关本身具有断线缓存功能,与中心网络中断后会自动缓存历史数据,当网络恢复后自动将断线基间的历史数据回写到中心服务器,保证数据的连续性。通过电表,电梯,冷水机组,空调自动化等设备预留的通讯接口,使用采集网关,环网交换机,使整个设备构成一个大的网络。整个系统分为现场的设备层,中间的控制层,最上部的管理层。
系统架构图
三、系统功能
3.1. 智能变配电系统
提供高压、低压配电运维解决方案,包括线上检测、用电量控制、配电室温湿度监测、远程分合闸等功能,可实现配电室无人值班,少人值守,保障配电安全,降低企业运维成本。
3.2远程空调控制系统
对工厂暖通空调设备进行全面管理和监控,随时查看各空调风柜或空调模块机的工作状态,进行远程启停控制,可以实现工厂内的温度调节、湿度调节,有效节能节电,营造良好工作环境。
各空调系统状态显示
空调风柜控制系统
车间温湿度
3.3 空压机远程运维系统
系统显示运行时间、工作状态、温度压力等实时参数,可联动控制多台设备,实现自动轮换,顺序启停,故障报警,让系统更智能安全节能。
空压机状态控制
3.4 远程门禁系统
可显示厂区内各门的开闭状态及进出人员信息, 有效记录智能管理。
门禁系统
3.5 消防联动控制系统
显示烟感设备状态、报警等信息;探测到火灾信号,可采取火灾报警联动,报警查询等。
消防烟感
3.6 电梯监控系统
显示厂区电梯的运行状态、开关门以及楼层信息,故障报警显示、故障报警查询。
电梯运行状态显示
3.7 视频监控系统
可实时监控厂区所有摄像头传输的视频信息、回放历史、下载视频等。
视频监控
3.8 设备管理系统
主要包括设备资产台帐、设备维修保养管理、设备点检、设备监控等信息,可提升设备的运作效率和利用率,建立完整设备信息资料体系。
设备台帐
待维修设备清单
设备故障报修
3.9 能源管理系统
对厂区内的水、电、气进行计量统计,形成能源统计报表,可追溯每小时、每天、每周、每月、每季度、每年的能源情况。依据统计报表,可生成能源分项分析、能源趋势分析、能源对比分析图,为节能减排、降低能耗做有效参考依据。
能源统计报表
能源分项分析
能源趋势分析
能源对比分析
四、项目总结
FMCS厂务监控及能源管理系统为新时代信息系统,为信息生产及安全管理体系提供了很好的平台,首先在体系中形成了原始的数据,为安全生产提供了数据分析保障和良好数据管理,可以在生产运营中根据实际情况调整管理法,通过有效的将各子系统相连起来,将工作效率大大的提高,减少能源系统运行管理成本,提高劳动生产率,并提出节能降耗的技术和管理措施,向能源管理要效益,使得企业的能源合理利用适应企业战略发展的需要。
