刺猬三圆圈经营理念来自于Jim Collins 《从优秀到卓越》,书中指出卓越企业通常能在三圆圈里清楚表述出经营理念并持续有纪律的执行。研华参照此书定义出企业经营的刺猬三圆圈(如右图),以此为核心严格执行,持续推动企业成长飞轮。
项目背景
在某知名汽车行业生产系统供应商的汽车变速箱产线中,每个机器人通过PLC 接受来自后端服务器的指令来驱动和控制机械手臂的运动,完成不同工作站位的组装动作。同时,每个工作站位的PLC 连接HMI界面,除做人机沟通的界面外,HMI 同时连接服务器MES系统,对当前工作站进行排产,监控及作业手册显示。
面临挑战
由于客户使用的PLC只支持Profinet协议,在系统控制层与执行层的交换机、协议网关、工业平板电脑等硬件设备都必须是支持Profinet协议的产品,客户原先使用某公司传统HMI设备连接PLC控制机械手臂进行操作。该HMI产品采用RISC架构,功能较为单一,可扩展性受限,且不支持定制要求,无法实现客户当前重新设定页面功能的需求。苦于市面上支持通过Profinet协议连接PLC的HMI设备只此一家,客户几乎没有其他选择。为实现可灵活开启关闭联网功能,客户需要额外搭配一台计算机来连接服务器端MES系统,以执行工位排产,监控以及作业指导的功能。整个系统操作负复杂,维护成本较高。
系统要求
1. HMI软件可客制化
2. 人机界面与显示荧幕硬件整合
3. 支持Profinet、EtherNet/IP、SNMP和Modbus/TCP协议,可被NMS和SCADA系统监看设备状态
4. EMS level 3 保护
系统架构图
方案设计
为满足客户定制开发软件的需求,研华科技推荐PPC-3120S+WebAccess/HMI,其中PPC-3120S 是基于X86架构的硬件平台一体机,通用性强同时具备较好的扩展功能(可以外接各种外设,例如:条码枪 显示器 打印机等等),并且可市面上大部分品牌的PLC 直接连接通讯 。与PPC-3120S搭配应用的研华Webacces/HMI人际界面软件,不仅具备强大的图形界面数据库,可提供友好的易于整合的开发工具。最重要的是可以支持客户需求的软件定制,满足客户特殊化要求。另外PPC-3120S采用全平面触摸屏设计,机身美观,紧凑轻薄,适用于客户现场多种安装方式。同时兼具独特的智能E-eye设计,可监测一体机各个接口正常与否状态。
为实现PPC-3120S与客户现有PLC设备的通讯,研华科技推荐EKI-5500/5600系列协议交换机+EKI-1221IEIMB和EKI-1221PNMB协议网关的解决方案。在此方案中EKI-5500/5600系列协议交换机,支持Profinet、EtherNet/IP和Modbus/TCP,提供跨协议通讯,实现设备、PLC、中控室等平台系统间的有效沟通。EKI-1221IEIMB和EKI-1221PNMB协议网关设备,支持Modbus TCP to Profinet或EtherNet/IP, 提供协议转换, 兼容现有设备,无需采购昂贵的新设备。
总结
在整套研华PPC-3120S+Webaccess/HMI + 协议交换机+协议网关的方案中,通过增加IE浏览器功能的客制化HMI软件,PPC-3120S除了可以与PLC做通讯操作界面显示外,也让客户实现可以通过IE在PPC-3120S上直接查看后台服务器运行的MES 系统数据以及工位操作SOP。完美解决了将显示当前工位作业SOP的显示器与HMI界面进行整合需求,节约了客户硬件成本同时实现工位空间布局优化。
关于研华 –研华科技是智能系统(Intelligent Systems)产业的领导厂商,以先进技术和可靠品质成为客户值得信赖的国际品牌。自1983年成立至今,研华在全球拥有专职员工7,322名,分支机构遍及在21个国家、92个主要城市。其三大事业群组织专注于自动化市场、嵌入式电脑市场及智能服务市场,推出IPC+N+S战略,为客户提供工控自动化及嵌入式产品一体化解决方案及服务。研华以“智能地球的推手”为企业使命,并以“驱动智慧城市创新共建物联产业典范”为目标,协助各产业加速其智能化经营,立志成为智能城市及物联网领域中最具关键影响力的全球企业。
