刺猬三圆圈经营理念来自于Jim Collins 《从优秀到卓越》,书中指出卓越企业通常能在三圆圈里清楚表述出经营理念并持续有纪律的执行。研华参照此书定义出企业经营的刺猬三圆圈(如右图),以此为核心严格执行,持续推动企业成长飞轮。
工业制造作为物联网领域重点青睐、又十分难啃的一块骨头,经过多年的数字化进程,已取得了一定的成果,工业物联网、智能制造等概念也逐渐在制造业内转化落地。然而,对于我国中小型制造企业而言,完整的物联网解决方案固然高大上,从业者们仍面临着层次不齐的技术基础、纷繁复杂的接入类型、高度定制化的实际需求等棘手现状。
这些问题在我国重型制造业领域,表现的尤为明显,如广州康达能源,其脱身于广州机电工程有限公司,产品涵盖了能源、电力、环保、节能等几个核心领域,尤其以大型发电机组为重点代表。
万里长征第一步,始于企业自身诉求
康达能源作为传统的中小型制造商,其发电机组等产品本身不具备较高的智能化程度,因此,在向智能制造和工业物联网融合的进化之路上,它需要克服重重关卡。
首先,处于恶劣而不稳定环境中的大量发动机设备,必须能正常接入网络协议,进而才能实现数据的采集与分析; 其次,因电力能源行业对稳定的特别需求,发电机组等设备的统一管理须基于强大的数据处理体系——不仅具备安全的云服务和大数据挖掘能力,还需在边缘侧有敏捷的分析和决策能力;此外,在实现上述方面的基础上,传统设备制造商的定位也有望发生转型和拓展,即从单纯的设备研发、生产与销售,转而侧重于设备所提供的服务,从而开创新的商业模式,实现企业整体的数字化转型升级,从制造向服务蜕变。
对症下药:量身定制物联网解决方案
如何全面监测、便捷管理、实时调控大量的发电机组等设备,是康达能源急需解决的重要课题。如果说康达能源代表了一批中小型传统制造商的核心难题,为了满足这类市场需求,切实深入中小型企业的生产模式才有望提出合理的转型方案。
已在工控领域拥有丰富经验的研华,又延伸了其在边缘智能领域的实力,因此,面对康达能源从设备接入到统一管理再到数据挖掘的多重诉求,研华通过边缘智能与云服务相结合的方式,为其量身打造了切实可行的物联网解决方案。
传统优势:海量接入,互联互通
面对传统工业设备“铁疙瘩”难接入的问题,研华接入的设备类型多样、海量,支持丰富的接入协议。在康达能源这个项目中,设备的接入量约在15000-16000左右,数据的采集、监测等均已投入稳定运行中,远程运维迈出了最坚实的第一步。
赋予设备自身“智商”:边缘侧升级,运维
在万物互联时代的风口,万物产生的数据洪流就像一把双刃剑,它既是价值的载体,又会对企业有限的存储、计算、运行等云资源带来巨大的负担。因此,边缘智能应运而生,它不仅分流了繁重的云端重任,还提供了更为安全和隐私的数据形态,更为某些对数据及时性处理要求极高的领域提供新思路。
电力能源行业正属于第三种需求,发电机组设备一旦出现故障将对城市的供电系统产生重大损失。因此,电力设备(如发电机组)的远程运维就尤为重要,它对通信的稳定性、数据的精准性和安全性都有着极高的要求。
那么,如何在恶劣危险的外部环境下,提供灵敏而稳定的边缘智能解决方案,对于康达能源的设备管理及其客户的具体应用而言,都是提升价值的集中体现。
研华认为,这些挑战正是其边缘智能网关的优势所在:
首先,为了能在恶劣的物理环境中仍能保持高性能计算和稳定通讯,研华边缘智能系列网关在工业设计和芯片设计方面下足了功夫。它不仅满足极高的工业防护等级,且在通信方面,增强抗电磁及物理环境能力强。另外,其插拔式的接口满足了弹性的通信需求,利于降低功耗。计算方面,它的可扩展性强,提供多接口和串口,对于算力的节省不言而喻。
其次,想要实现康达能源的发电机组产品在投入不同的使用场景时,均有丰富的工业物联网生态与之匹配,开放的生态建设是必然的。研华边缘智能系列网关采用Linux架构,具备较高开放性,对于生态拓展具备天然优势。如在软件层面,目前打通的合作伙伴包括百度天工大、阿里云等,丰富的云服务选择和行业应用将助力其客户更好挖掘数据价值。
另外,在网络攻击肆虐的当下,高可靠性的安全解决方案守护的是设备数据,背后保护的则是客户的数据主权和商业价值。研华边缘智能系列网关兼备高安全性,通过安全认证和安全白名单等机制,为设备数据提供全方位的安全防护,让整个远程运维都处于安全的环境之下。
在研华设备接入方案和边缘网关服务的助力下,康达能源基本实现了对传统发电机组产品的数据采集和“智能化改造”,为整体远程运维的效率提升了重要一环。研华认为,未来远程运维的趋势将是边云融合,完整的物联网解决方案离不开云平台对数据的存储、分析、挖掘等功能的支持。
对于云平台的选择,研华选择借助合作伙伴平台,共同为康达能源提供云服务。同时,研华的WISE-PaaS云平台专注于探索OT与IT技术融合、不同类型云平台的打通,经过初步的建设,已基本构建了较为完整的物联网云平台生态。未来,如康达能源所在的平台,亦可能实现与WISE-PaaS的无缝接入、能力互通。产业生态是企业萌芽的土壤,企业应用是生态良性循环的助力,双方的合作将成为中小型企业融入工业物联网大生态的尝试,也是最终汇入智能制造愿景的涓涓细流。
