  • 公司类型:系统集成商
台达亮相2016 DCD HyperScale “微模块”打造最佳方案
厂商:台达集团
  点击数:3519  发布时间:16-12-14 12:17
活动现场也同期展示了台达微模块数据中心产品,囊括了不间断电源系统 (UPS)、精密列头柜、精密空调和DCIM数据中心基础设施管理软件四大领域的整体解决方案,通过这个“智慧而灵活”的现场展示,更加直观、生动的向到场的ICT行业人士呈现了台达智慧、高效、可靠和灵活的方案。
2016年12月8日,北京,全球电源管理与散热解决方案领导厂商台达,作为主要赞助商亮相全球知名数据中心峰会—2016 DatacenterDynamics HyperScale(以下简称“DCD HyperScale”)。携微模块数据中心解决方案,聚焦Webscale(全网规模)趋势下的超大规模数据中心基础设施建设,向与会的大型互联网企业和服务提供商分享行业领先经验和最佳实践,获得一致好评。台达集团-中达电通高级技术专家叶新平先生也在大会同期做《智慧扩容 无”微”不至》的主题报告,与ICT行业人士交流数据中心领域的创新与未来。
图一   台达携微模块数据中心解决方案亮相全球知名数据中心峰会—2016 DatacenterDynamics HyperScale
新的服务器和网络架构、虚拟化的不断推进以及新的服务交付模式都在让超大型数据中心变得越来越复杂。作为数据中心基础设施的方案提供商,需要从整体全面角度理解这些趋势,而这些趋势也在给设计和投资标准带来深刻变革。叶新平先生在《智慧扩容 无”微”不至》的主题发言中阐述:中国正在以前所未有的速度建设数据中心,尤其是超大规模数据中心,其表现出的高扩展性、高灵活性以及低成本,与传统数据中心僵硬、复杂和信息孤岛形成鲜明对比。数据中心基础设施方案必须首先满足这些需求,更要兼具系统的稳定性和智慧化的管理运维。台达提出了兼具“模块架构、随需成长”,“节能降耗、绿色效益”,“智能管理、便捷营运”三大特征的微模块数据中心解决方案。
作为全球电源管理与散热解决方案的领导厂商,台达打造了从小型到超大规模均有适应方案的微模块数据中心系列。台达“微模块”按照行业标准对数据中心场地进行微模块划分,即把整个数据中心分为若干个独立区域,每个区域的规模、功率负载、配置等均按照统一标准进行设计。制冷、供电及管理系统都应实现区域化、微模块,互不干扰,可以独立运行,无共享部分,且全部组件均可在工厂预制,灵活拆卸、搬运,现场快速组装后投入使用。
图二   台达集团-中达电通高级技术专家叶新平先生在大会同期做《智慧扩容 无”微”不至》的主题报告
台达在微模块数据中心的设计上,采用低载高效的模块化UPS产品,保证了供配电系统拥有96%以上的效率,更通过选择节能的设备组件、有效的谐波治理和主动的能源管理进一步提升供电系统效率。制冷设计上,则应用精密空调和先进的散热系统设计,精密掌控温湿度,维持机房最佳状态,可节省超过25%的能源费用。
除供配电及制冷技术外,区别于传统数据中心只做动力环境监控,台达微模块数据中心可以实现能源动态管理,对整个数据中心运行时的动态PUE进行监控。通过监控各个时段显示的PUE数据了解机房设备的能源消耗情况,实现PUE的实时监控与分析。叶新平先生在发言中更以台达在IDC、智慧城市等多个行业打造的微模块数据中心为例,印证了采用台达微模块方案可以在提高建制效率、减少过度配置的情况下获得更高的能效以及更低的PUE。
DatacenterDynamics是一家在全球范围内专注于数据中心、云计算全产业链发展的媒体资讯公司,总部在伦敦。DCD Hyperscale系列峰会是唯一在全球范围内举办的ICT行业会议和展览活动,其中70%的参会用户属于经过严格筛选后的终端用户。此次北京活动是2016年Datacenter Dynamics在大中华区举行的旗舰站活动。通过全体大会主题演讲、分论坛主题演讲、案例分析、互动研讨、现场展览展示等形式,DCD HyperScale分别从“外包托管+云服务”、“ 供电+制冷”、“ 设计+建造”、“ 安全+风险”、“ 核心>边缘”、“ 服务器+存储” “软件定义”以及“开源”这八大主题和角度,更好地诠释整个ICT产业发展的技术变革与最佳实践,为ICT行业人士提供了一个独一无二的分享和交流平台。
