  • 公司类型:系统集成商
台达:深耕PLC 助力智能制造
厂商:台达集团
  点击数:6214  发布时间:16-06-17 13:49
制造业对智能化升级改造的迫切需求,为自动化市场带来巨大的发展空间。王乃全表示,作为PLC的后起之秀,台达将继续深耕中型PLC,为用户提供高品质、高整合能力、高服务质量的整体解决方案,助力客户实现智能制造,抢占行业发展制高点。
台达集团-中达电通股份有限公司工业控制系统产品处总监 王乃全
“科技的高速发展,在促进市场快速变化的同时,也不断孕育出新的商机,企业要洞察趋势、勇于变革、掌握商机,才能永续经营”。台达集团-中达电通机电事业部工业控制系统产品开发处总监王乃全表示,秉承这一理念,台达顺应当前智能制造发展趋势,不断创新PLC产品、解决方案和扩展应用领域,在2015年低靡的市场环境下,PLC产品在多个领域仍取得突破性的发展。
发力中型PLC市场
台达集团于1999年推出第一款小型PLC产品,目前其PLC产品应用几乎覆盖所有的OEM领域,为工业级客户提供卓越的控制产品及行业整体解决方案。
作为控制类产品的代表,PLC有其独特的属性:品牌溢出效应、技术门槛相对较高、不易仿制、非大宗电气产品(相比驱动类而言)等,客户也不会因成本因素而轻易改变使用习惯,这些特性造成该领域鲜有“黑马”出现。然而台达却仅用十几年时间,已发展成为目前PLC市场主流品牌之一。究其原因,王乃全指出,除了强大的研发实力外,良好的品质管控、丰富的产品线、友善的界面、强大的后台技术支持等,都是支撑台达产品稳步前进的主要因素。
目前台达的PLC产品包括三个系列:小型PLC DVP系列,高阶泛用型控制器AS300系列和模块化中型PLC AH500系列。
台达小型PLC DVP系列是当今工业自动化领域PLC产品的典型代表,以高速、稳健、高可靠度应用于各种工业自动化机械上。产品具有快速执行逻辑运算、丰富指令集、多元扩展功能卡等特色,支持多种通讯协议,易于工业生产设备实现互联。目前,DVP系列在纺织、机床、印刷、包装、楼宇自动化等众多行业皆有广泛的应用。
台达2012年推出模块化中型PLC AH500系列,正式进入PLC产品的高端应用领域。与市场上同类型产品相比,AH500具有明显的后发优势。它采用全模块化设计,具备方便的系统升级功能和优异的可扩展性。在硬件内核上,采用多任务运算处理器,程序容量最高可达384k steps,数据缓存器也增加为128k words,高速的程序处理能力能够在20ns内完成一个bit的指令运算。在系统架构延伸方面,背板与背板之间的延伸距离可达100米,大幅提升配线灵活度。
另外,AH500系列在模块设计上采用共享化设计,可用于主机IO与远端IO,无需针对这两者准备两套备品,不仅降低成本,还提升系统规划时的弹性。可靠的热插拔功能允许用户在不停机的状态下,直接抽换模块,避免因为系统停机可能造成的损失,大幅提升模块发生故障时的可维护性。针对运动控制模块推出的脉冲型PM和通讯型MC两大系列,其运动模块采用独立程序运作,同时保有数据交换的方便性;支持多种通讯协议,可实现高速网络通讯,让用户方便、快速地整合台达变频器、伺服马达、人机界面、视觉系统与温控器,构建高端应用系统整合所需的智能解决方案,充分满足高端客户的不同需求。
此外,台达的ISPSoft V3.0程式编程软件,支持五种编辑语言,适用于各系列PLC,全方位地整合程序编辑、硬件规划、网络规划三项功能。通过软件、PLC主机、通讯界面管理三者的反馈互动,可有效提升程序编辑效率以及使用便利性。
王乃全回想当年台达推出中型PLC AH500系列之初,市场的反应并不十分热烈。因为当时PLC高端应用领域被几大供应商垄断,虽后来者云云,但成功者寥寥。经过几年稳健的发展,台达AH500在多个领域取得突破,市场和用户对其优异的性能和适用性给予高度认可。中型PLC与高性能控制器为台达目前及未来重点发展的产品,此领域的成功对于自动化企业的重要性不言而喻。王乃全透露,为满足市场的多样化需求,2016年台达将推出多款PLC新品,包括今年3月正式上市的高阶泛用型控制器AS300系列等。
助力智能制造
要实现智能制造,提升企业生产效率、缩减创新周期、降低人工成本以及满足柔性生产要求,需将所有的制造过程进行实时监控,并实现对机器设备、生产线、整个工厂以及企业管理等诸多方面有效控制。作为工厂自动化技术的核心,历经近半个世纪发展的PLC产品和技术,在这场智能化变革中无疑将面临新的挑战。
今天,PLC的产品属性早已超越“可编程逻辑控制器”范畴,具有强大的信息以及分散集成控制功能。王乃全表示,无论PLC还是其他工业自动化产品,既有的功能本身已能满足部分智能制造的需求,比如将PLC采集的现场数据和ERP进行对接,由信息层给现场层下达柔性制造数据。但面向智能制造的未来需求,在单片机、PLC、PC-BASE等不同的控制架构体系中,未来的PLC产品需要具备更加符合市场需求的功能,同时在集成行业功能块、兼容不同网络协议、提升CPU速度以及客户体验等各个方面持续优化,从而更加符合行业的domain know-how(专业领域知识)。
顺应这一发展趋势,台达不断致力于PLC产品的创新。王乃全介绍说,台达中型PLC AH500系列内建Ethernet高速通信,可实现与台达变频器、HMI、机器视觉、温控器之间的数据传输。配合台达伺服驱动器ASDA-A2系列,针对运动控制开发实时高速通讯DMCNET,提供OEM设备最佳的解决方案。此外,AH500也支持Modbus、DeviceNet、CANopen、PROFIBUS、EtherNet/IP等欧美标准的通信协议,为用户提供完整的工业网络方案。目前,台达PLC在食品包装、起重、印刷、光伏、电子、水处理、供热等行业均拥有成功应用案例,为助力智能制造展现出无穷潜力。
近期,台达PLC智能制造解决方案成功应用在某电子制造工厂的生产设备联网改造中。王乃全介绍,该企业为实现可视化管控,需实时监控工厂内几百台设备的生产运行和产出情况,并实时下达生产任务,进行生产变更。台达提供的系统控制解决方案圆满帮助客户达成既定目标。其中,模块化中型PLC AH500系列灵活的星状I/O网络架构,满足该工厂生产区域面积较大、I/O分散且密度低的应用特性,同时利用通讯网络与台达小型PLC DVP系列完美结合,搭建灵活且经济的控制系统。
产品推荐
神机“秒”算 方便快捷
凭借对控制技术发展趋势和客户使用需求的深刻领悟,台达推出的新一代高阶泛用型控制器AS300系列,拥有业界功能更完整、性能更优异的CPU,运算响应速度更快。同时采用创新的外观结构设计,安装、更换省工省时,工作效率大幅提升,是客户提高竞争力的全新选择。
特点:
  • 采用新一代32位处理器,处理速度可达40ksteps/ms;
  • 扩展模块最大数量32台,I/O点数最大1,024点,其中模拟量模块最多可扩展16台、通讯模块最多可扩展4台;
  • 运动控制支持8 轴CANopen通讯+ 6 轴200kHz脉冲控制;
  • 编辑软件(ISPSoft)具备程序规划、网络架构、系统诊断、定位规划等功能;
  • CPU内建全隔离2个RS485串口,Mini USB,EtherNet/IP;
  • 多元化模块选择,包含数字 I/O、模拟 I/O、温度、工业总线模块等;
  • 采用坚固的无背板架构和专利扣环结构,可直上、直下更换模组;
  • 采用免锁螺丝设计,大幅提升工作效率;
  • 支持SD卡备份功能。
摘自《自动化博览》2016年6月刊
