图尔克(天津)传感器有限公司是图尔克集团在天津注册的全资的子公司。研究,开发和销售工控接近开关传感器及自动化产品。
  • 图尔克(天津)传感器有限公司
  • 地址:天津市西青经济开发区兴华四支路18号
  • 邮编:300381
  • 电话:022-83988199
  • 传真:022-83988110
  • 网址:http://www.turck.com.cn/
  • Email:turcktj@public.tpt.tj.cn
  • 联系人:
图尔克:以创新引领传感器智能未来
厂商:图尔克(天津)传感器有限公司
  点击数:10141  发布时间:16-05-17 15:02
源于德国的图尔克是全球著名的自动化产品和解决方案供应商,旗下产品涵盖传感器、工业现场总线、过程自动化类、接插件系统等多品类产品,而传感器正是其最为核心的产品系列。图尔克的传感器产品主要包括接近开关类与过程类传感器。
图尔克(天津)传感器有限公司高级产品经理 冯晓冬
源于德国的图尔克是全球著名的自动化产品和解决方案供应商,旗下产品涵盖传感器、工业现场总线、过程自动化类、接插件系统等多品类产品,而传感器正是其最为核心的产品系列。图尔克的传感器产品主要包括接近开关类与过程类传感器。其中,接近开关类传感器主要用于目标和物体位置的检测,分为电感式、电容式、磁感应式、光电式、超声波式、特殊型等多种形式、超过5000个品种,能满足各种物体位置检测的应用要求,是工业自动化控制中必不可少的组成部分。过程类传感器主要用于流量、压力、温度、液位等过程量检测。图尔克过程类传感器以其多样的连接形式、智能化的功能、杰出的性能,成为客户在此类应用中的首选产品。当前,图尔克传感器产品已广泛应用于世界各国的不同行业,包括汽车制造、电力、食品饮料、石油化工、冶金、烟草、航空航天、机械、纺织、造纸、印刷、包装、轨道交通、物流、水泥建材、造船、电线及电缆制造、采矿、市政等行业,成为深受用户信赖的首选品牌。
创新,行业领导者
图尔克始建于1965年,历经50余年的风雨历练,其始终在激烈的市场竞争中保持着行业领先地位,如何做到?图尔克(天津)传感器有限公司高级产品经理冯晓冬认为从技术、服务到市场战略的不断创新正是图尔克的核心竞争力。首先,从创始之初图尔克就注重科技创新,并将其视为保持稳定增长和立于不败之地的关键。图尔克每年将营业额的10%投放到研发之中,并根据客户需求的变化以及细化,不断推出有针对性的技术和产品,力争在每个细分市场中都保持于前三大供应商之一的行列中。图尔克的另一个核心竞争优势在于灵活、高效。图尔克以其强大的研发、工程和生产力量可以真正为客户做到量身定做,这个优势日后还会得到进一步加强。遍布全国的23个分公司,可以对国内的客户真正地做到零距离服务,第一时间响应客户的需求、响应市场的需求。此外,图尔克一直坚持的全行业发展战略也使图尔克有了更广阔的市场应用空间。未来,我们还将在进一步扩充产品线、提高人员专业力量的同时,继续这一发展策略,为各行业提供量身定制的解决方案,降低内部成本,包括生产成本、销售成本和组织成本,并不断提升产品的品牌价值。
正如其言, 图尔克的领先地位得益于多年的技术积累和产品创新,这使得图尔克在传感器技术发展中做出了很多开创性贡献。传感器向智能化、集成化、高性能等方向发展是一个大的趋势。不同应用行业的技术改进对传感器的性能要求更深入、更严苛,这也推动着标准流体传感器向响应速度更快、体积更小、线性度更好、稳定性更高的方向演进。因此,多变量、多功能检测传感器将更受市场的青睐,而体现图尔克在流体产品不断创新的典型案例,则是带IO-Link通讯协议的TTM系列一体温度传感器和可示教式BCT系列电容式传感器这两款产品;再例如图尔克的QR24电感式编码器产品,它是世界首个对旋转运动进行非接触式测量的编码器,并且具有很高的分辨率。这是能提供绝对无磨损运行以及保持永久密封的唯一一款编码器,因此永远不会成为电器废物。从此图尔克的客户不必再在分辨率和坚固设计之间做两难取舍。这款最新通用型编码器可替代数百种型号产品;又如图尔克公司的电感式接近开关,图尔克公司在合金出现市场时就投入了大量的人力和物力进行开发,经过十几年的努力终于研究出全印刷电路板式的接近开关,它摒弃了铁氧体磁芯,从而去掉了磁芯的限制。这样在检测不同金属时可以通过电路调节提高产品的检测距离,并且全金属检测距离无衰减,抗干扰能力也有所提升。
智能化,致力未来发展
智能化已成为自动化行业的未来发展趋势,对于传感器技术的发展来说同样如是,如何看待智能传感器的未来发展?冯晓冬表示:“智能传感器倍受青睐的外在原因很大程度上是由工业自动化发展的自身要求决定的,自动化的发展趋势就是解放劳动力提高生产效率,那么自动化的生产过程,就要求传感器的灵敏度不断提升。而且随着自动化的发展,系统越来越小型化、性能越来越高,要求系统的维护和检修的时间越来越短,从而对传感器的智能化要求也迫切起来。”
作为传感器技术发展的引领者,图尔克在智能传感器方面的发展也快人一步。
近期,图尔克推出了第三代Uprox+, factor 1电感式传感器,该产品应用在所有金属中具有相同的检测距离。Uprox 3电子平台已经完全重建,并且在世界上首次推出了M5和?4mm光滑圆柱外壳的factor 1传感器,其安装方式为齐平式,检测距离达到1mm。图尔克还缩短了紧凑型M8到M18传感器外壳长度。虽然现有的Uprox+传感器应用于所有金属中可以提供最大的检测距离,新系列产品最大可以提高50%的检测距离。Uprox 3传感器不仅仅可以提供标准化产品应用替换,而且还完全可以适用于新应用中。由于内在的抗电磁干扰性能,Uprox 3系列传感器非常适用于恶劣的工业现场,如焊接区域。
另外,图尔克还推出了带有IO-Link接口的QR24非接触式编码器,该编码器具有以下特点:完全无机械磨损检测、永久密封,防护等级可达IP68/IP69K、不受震动和轻微跳动影响、高抗EMC干扰能力、丰富的参数设置选项、具有强大的故障诊断功能。IO-Link接口的QR24非接触式编码器可以替换普通光电式编码器,广泛用于冶金、机床、物流、包装机械等行业。其独特的设计可以满足客户对设备“智能化”的要求:无磨损检测、高防护等级和良好的抗EMC特性,有效降低产品的故障率;采用普通3芯电缆即可完成传感器的供电和信号的传输,无需昂贵的屏蔽电缆;可以使用免费软件PACTware,根据实际需求设置编码器分辨率、旋转方向、零位点等参数。所有参数信息都可以存储到IO-Link主站,并自动分配每一个相同类型的编码器。编码器出现故障更换新品时,无需重新设定产品参数,做到即插即用;提供额外的诊断信息,便于客户及时处理故障,提高工厂生产效率。
据冯晓冬介绍,图尔克公司的智能传感器优势主要在于功能齐全和性能优良以及产品人机界面的简易操作性。“智能传感器在最初的研发设计阶段就把产品的性能和人机对话的界面简易性都考虑进去,这是我们一直以来都非常重视的一个方面,可以节约使用者的现场设置时间,提高工作效率,节约生产成本等隐形要素。每年我们都会开发出不同类型的新产品以适应不断扩大的市场需求。随着中国工业客户对自动化需求的不断提升,客户对于技术细节上的要求也更为具体、深入、具有特征性, 而图尔克在中国的付出与努力,都会为自身全球业务产生持续的积极作用和长效收益。图尔克为适应中国发展的脚步而不断做出改变、适应,正体现出我们与中国客户共同成长的核心理念。” 冯晓冬表示。
摘自《自动化博览》2016年5月刊
