  • 公司类型:系统集成商
台达为合肥智能交通打造分布式监控显示方案
厂商:台达集团
  点击数:4992  发布时间:15-10-23 15:58
台达大屏幕显示系统近日成功应用于合肥市智能交通二期指挥大厅,为该市交通指挥系统升级提供了一套67寸5行×11列的DLP监控显示系统,并在图像显示系统方案中采用了台达全球首创的DVCS分布式图像显示控制系统。
近年来,合肥市城市基础建设如火如荼进行,经常需要封闭部分路段以配合基建项目。遇到此类情况时,怎样保障周边交通顺畅,成为困扰交管部门的首要问题。而随着合肥市智能交通二期指挥大厅监控大屏幕的升级建成,困难都将迎刃而解。
在合肥市智能交通二期指挥大厅监控大屏幕项目中,台达集团-中达电通提供的分布式DLP大屏幕显示系统的优势在于高度的系统集成性和多信号接入能力。整个监控系统的图像信号由台达DVCS分布式图像显示控制系统实现统一管理,能够充分满足该交通指挥中心对单个信号多地调用、不受距离传输限制,更可实现地理信息GIS、卫星定位GPS超高分辨率动态图像信号的精准显示,为智能交通提供了领先的显示解决方案。
不同于目前市场上的“分布式图像拼接控制器”,台达DVCS分布式图像显示控制系统是目前业内唯一一款真正的全数字分布式图像拼接控制系统。所有信号全程采用数字处理技术,不存在任何数模转换,采用分布式的图像处理架构,每一路信号的输入/输出均由单独的处理器在独立通道内进行处理,任何一个信号输入或输出节点出现故障都不会影响其它信号显示,且可快速热插拔更换,更换后自动恢复图像显示,从根本上保证了大屏幕显示的安全可靠。
同时,DVCS系统可通过协议与监控系统、报警系统、集中控制系统等软件对接并协调工作,用户在同一个操作界面下就可以实现监控摄像机的远程控制、信号调用、报警触发信号显示,以及监控信号在投影屏幕和监视器上的切换显示,帮助该市交通指挥中心实现多个系统高度集成、集中控制。
在智能交通二期指挥大厅现场,用户计算机的DVI/VGA、AV、HDMI等多种视频信号可直接接入DVCS系统处理显示,并建立相应信号源列表,对多种信号源进行有效管理,并通过简单快捷的操作对信号源进行显示规划及设定。为了保证交通指挥系统的安全性,利用DVCS可将大屏幕划分为若干区域,通过权限设定,可设置指定人员操控指定的显示区域,便于整个显示屏的分区管理,确保操作安全。
合肥市智能交通二期指挥大厅的监控大屏幕升级后,能集原有视频设备和新建视频设备监控于一体,利用路面、路段、制高点的视频设备实现对城区二环以内道路路口和路段进行全范围全方面的实时监控显示,同时能调取高清视频监控图例实现快速实时查看显示,为能及时疏导交通提供了精准参考依据。系统监控功能强大,大多数的交通违规行为将被监控大屏看得清清楚楚,例如:副驾驶人员不系安全带、驾驶员行车途中使用手机都能呈现,为交警对车辆违法取证提供依据。而随着智能交通行业监控技术智能化、信息化水平不断提高,面对越来越多的监控对象和监控信息,对大屏幕的信息显示也提出了功能实用性更高、实时仿真能力更强、业务导向更明确等要求,台达亦将与时俱进,为智能交通提供了领先的显示解决方案。
