  • 公司类型:系统集成商
再次牵手西安市政 台达助力监控升级
厂商:台达集团
  点击数:2363  发布时间:15-07-05 16:36
在智慧城市概念被广泛提出的大趋势下,运用信息和通信技术手段实现对城市的智慧式管理和运营,成为当前各地政府关注的重点。近期,台达再次牵手西安市市政设施管理局,为其既有的市政设施监控大屏幕系统进行升级扩容。
    西安市市政设施管理局原有的监控系统于2008年5月建成使用,采用了台达提供的6块60英寸的DLP显示单元,组成2×3排列的大屏幕监控显示系统,用于市区道路市政设施的监控和管理。历经多年考验,这套系统以稳定的产品性能、可靠的画质表现,以及台达集团-中达电通提供的优质售后服务,赢得西安市政设施管理局用户的认可与信任,也赢得了服务升级扩容的机会。
    在升级扩容项目中,西安市市政设施管理局追加了4块60寸DLP显示单元,与原有的6块显示单元合并,组成2×5排列的大屏幕拼接显示墙的方案。新的拼接墙,显示面积比原系统增加了2/3,可以添加更多的监控信号并实时显示到大屏幕上,很好地满足了城市道路市政监控信号日益增长的需求。升级扩容后的系统采用了台达VisionCON系列图像拼接处理系统,采用高性能独立总线高速交换架构,并行图像处理技术,桌面处理与图像处理分离;图像板卡支持热插拔,无操作系统,避免因为系统故障导致图像处理宕机。适合大规模显示墙拼接,支持DVI/VGA/HDMI/SDI/RJ45/VIDEO等多种信号接入。能够将多个不同的动态画面显示在多个屏幕上面,支持多个图层同时显示,支持图像的跨屏、漫游、画中画、叠加、缩放等显示功能,系统稳定可靠,所有信号源都由直观易用的软件界面完整控制,提供灵活的操作环境、易配置性和可维护性。
    目前,西安市市政设施管理局监控大屏幕系统的升级扩容已经完成,并投入使用。西安“12319市政热线”的交通信息员可以实时、直观地了解交通信息、雨天道路积水信息等市政设施状态,并在第一时间通过交通广播平台提供给广大市民。
