通用电气智能设备(上海)有限公司是GE智能平台在中国的全资子公司。GE智能平台是一家经验丰富的高端科技公司,也是全球范围内自动化和嵌入式计算领域的软件、硬件、服务和专业技术供应商。我们提供灵活可靠的独特技术基础,为客户带来其所服务行业的巨大优势,包括能源、水、消费型包装商品、政府&国防和电信。GE智能平台总部设在弗吉尼亚州的夏洛茨维尔,是GE公司的一部分。
GE 推出带有PROFINET高可用性的PACSystems控制平台
厂商:GE 智能平台
  点击数:2066  发布时间:14-08-15 10:07
显著地降低总体拥有成本,关键设施和关键运行的配置、维护、操作可被简化 基于GE数十年在备用电源和临界冷却应用程序方面的高可用性系统技术 单点连接(不论距离远近)
    单点连接(不论距离远近)
    弗吉尼亚州夏洛茨维尔 — 2014年7月10日—GE智能平台推出了扩展的高可用性自动化架构控制平台。
    ACSystems带有高可用性的PROFINET系统广泛应用在电力、交通、水和污水处理、矿业以及石油和天然气等行业,能够实现正常运行时间的最大化,提高配置的灵活性(无论CPU和I/O间的距离远近),并充分利用系统的智能化提供更快速地决策。这款新系统的高性能架构包括PROFINET通讯,可显著地降低总拥有成本,关键设施和关键运行的配置、维护、操作可被简化。
    GE智能平台控制&通讯系统总经理Bernie Anger先生谈到:“在当今的互联时代,企业越来越依赖冗余、灵活、能够远程配置操作、提供信息分析的自动化架构。具有PROFINET高可用性的PACSystems系统解决方案能够显著地简化工艺并减少成本。这能够帮助企业取得更高的生产能力,并且使其在关键设备和生产运行上更加自信。”
    GE行业领先的高可用性控制解决方案能够满足并超出企业对于关键设备和操作正常运行时间上的要求。体现了我们关注客户在简化和速度方面的需求,从而实现配置简化和加快生产流程。
    具有PROFINET高可用性的PACSystems系统提供了单一的系统配置接口。所有的I/O节点,无论他们距离控制器有100米还是10,000米,都能够从同一个中心单元配置。通过内置的以太网交换机和介质交换,该解决方案提供用于点对点的接插件的连接方式。通过减少外部介质转换器和以太网交换机,从而减少成本和设置时间。另外,用户可以根据环境和距离的要求,基于点对点的配置来选择合适的电缆,并减少设置时间。这一特点允许用户在设置一个系统时,镜像命令至第二个CPU后运行。
    “这是降低总拥有成本的‘三赢方案’”,Anger先生谈到,“减少外部设备购买、配置以及备件维护,可减少高达30%的安装成本。”
    带有高可用性PROFINET的PACSystems系统提供多层的实时控制。PROFINET可用于离散和过程应用行业以及在中高负荷的通讯系统中表现良好。同时,PROFINET系统拥有很高的采用率,当厂商需要一个带有PROFINET性能的生态系统,以实现关键设备的以太网通讯时,就可考虑选择这一系统。
    该系统的高速故障转移功能在处理“陈旧数据”中尤为重要,生产过程中收集的信息有时没有包括所有信息,例如在CPU切换时传感器未读取数据,这意味着一个故障有可能导致产品被污染-例如水、石油、天然气等。高速故障转移功能将更好地保证生产能够高效地进行。
    客户可以在不离线的同时进行系统维护,节约时间和费用。用户可以制定设备检查时间表,例如获知阀门没有按照指令正确打开的信息,进行及时维护。而不需停掉整条管线。灵活的诊断依据网络拓扑结构和所有设备的状态来提供重要的数据。这能够促进资源共享、定位诊断以及Proficy软件组件的链接,从而将数据转换为信息。
    “当今世界要做到设备、数据、洞察力和人的互联。”Anger先生总结道,“这个行业需要支持从传统硬连线系统到精简一体化架构的转变,使系统更容易使用和维护,为客户提供更好的分析能力,最终为客户带来更高的价值。”
