行业领先的数据中心整体解决方案提供商,台达子公司中达电通日前宣布,在轨道交通行业享有盛誉的台达NT系列工业级UPS及综合电源系统整体解决方案再获用户好评,成功落地成都铁路局贵广高速铁路信号系统,为确保该路段安全高效运营提供坚强后盾。此次与成都铁路局成功合作,再次彰显了台达产品及中达电通在轨道交通行业的领先优势与实力。同时,该项目也成为了高速铁路信号系统项目中电源解决方案应用的典型案例与参考样板。
图 台达NT系列工业级UPS
事实上,台达NT 系列UPS以其工业级的高可靠性和稳定性早已赢得了包括轨道交通等众多工业级行业客户的信赖。该系列UPS采用先进的IGBT高频切换正弦脉宽调变技术设计。因为采用了模块化设计,可降低平均修护时间(MTTR),使维护工作更简便;借助微处理器的数字化设计,简化复杂的模拟线路及大量减少零件数目,使系统更为安全可靠。诸多特性使得该方案适应于供电环境恶劣的地区使用,直接并机最多支持8台UPS并联。
该项目方案中,贵广高速铁路贵州境内段的22个车站及中继站信号电源所配套UPS备用电源系统采用台达NT系列工业级UPS,UPS容量配备NT20-40kVA,采用双机并联冗余运行的供电方案,UPS供电时间按不小于30分钟配置蓄电池。该方案以其高安全性、可靠性及先进性的供配电方案供应商,得到用户与合作伙伴的高度赞誉。
贵广高铁(贵阳-广州)是一条建设中的连接贵州省贵阳市与广东省广州市的客运专线,设计速度为300公里/小时的无砟铁路,全长857公里。其中广东境内207.5公里、广西境内348.5公里、贵州境内301公里。信号系统是保证高速列车运行安全、提高运输效率的核心系统。用户此次继续选择台达NT系列工业级UPS及综合电源系统整体解决方案,更进一步说明台达的产品以及中达电通提供的方案和服务已经得到了用户的充分的肯定。目前,中达电通携台达产品与方案,已成功服务于成都铁路局多条线路的建设项目,为中国高速铁路项目的建设与发展提供了宝贵的应用经验。
