  • 凌力尔特公司
  • 地址:Rm 816, 8/F, China Electronics Plaza B No 3 Dan ling Rd. Hai Dian District Beijing, China
  • 邮编:100080
  • 电话:8610-6801 1080
  • 传真:(86) 10-6805 4030
  • 网址:http://www.linear.com.cn/
  • Email:flau@linear.com
  • 联系人:市场部
精准运算放大器可在 140V 电源工作
厂商:凌力尔特公司
  点击数:3733  发布时间:14-08-06 10:50
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC6091 和 LTC6090-5,这是 LTC6090 精准运算放大器系列新增加的两款器件,该系列器件能够以高达 140V (±70V) 的电源电压工作
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 8 月 4 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC6091 和 LTC6090-5,这是 LTC6090 精准运算放大器系列新增加的两款器件,该系列器件能够以高达 140V (±70V) 的电源电压工作。双通道 LTC6091 具备单独的输出停用引脚,从而非常适合高压多路转换应用。去补偿单通道 LTC6090-5 放大器提供更高的速度,并可稳定在增益为 5 或更高的情况下。
    LTC6090、LTC6090-5 和 LTC6091 兼具宽电源电压范围、高精准度和低噪声特点。输入失调电压在整个温度范围内的最大值为 1.25mV,在 0.1Hz 至 10Hz 范围内的低频 (1/f) 噪声为 3.5μVP-P。CMOS 输入结构在 85°C 时保持输入偏置电流至 50pA (最大值),从而使 LTC6090 系列非常适合传感器电路以及其他需要高输入阻抗的应用。
    去补偿 LTC6090-5 提供 24MHz 增益带宽积和 37V/µs 摆率,而单位增益可稳定的 LTC6090 和 LTC6091 则提供 12MHz 增益带宽积和 21V/µs 摆率。
    每个放大器的最大电源电流为 3.9mA。输出短路电流的典型值为 ±90mA。当器件结温超过 145°C 时,过热标志引脚 (TFLAG) 发出提醒信号。这个引脚可以连接到输出停用引脚,以实现主动热量管理。
    LTC6090 和 LTC6090-1 采用 8 引脚 SOIC 和 16 引脚 TSSOP 封装。LTC6091 采用 16 引脚 4mm x 6mm QFN 封装。这两种封装每个都包括一个裸露焊盘,以最大限度地减小热阻。LTC6090 和 LTC6090-5 的千片批购价为每片 3.45 美元,LTC6091 的千片批购价则为每片 6.61 美元。
     LTC6090 有三种温度级版本,结温范围分别为:0ºC 至 70ºC、–40ºC 至 85ºC 和 –40ºC 至 125ºC。LTC6091 则有 –40ºC 至 85ºC 和 –40ºC 至 125ºC 结温范围级别。如需了解更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC6091 www.linear.com.cn/product/LTC6090
    照片说明:140V 运算放大器系列
    性能概要:LTC6091 和 LTC6090-5
    LTC6091
    电源电压范围:±4.75V 至 ±70V (140V)
    0.1Hz 至 10Hz 噪声:3.5µVP-P
    输入偏置电流:50pA (最大值)
    低失调电压:1.25mV (最大值)
    低偏压漂移:±5µV/°C (最大值)
    CMRR:130dB (最小值)
    轨至轨输出级
    输出吸收和供电电流:20mA (最小值)
    12MHz 增益带宽积
    21V/µs 摆率
    11nV/√Hz 噪声密度
    过热停机
    4mm x 6mm 16 引线 QFN 封装
    LTC6090-5
    输入偏置电流:50pA (最大值)
    低失调电压:1.25mV (最大值)
    低偏压漂移:±5µV/°C(最大值)
    CMRR:130dB (最小值)
    轨至轨输出级
    输出吸收和供电电流:50mA (最小值)
    24MHz 增益带宽积
    37V/µs摆率
    11nV/√Hz 噪声密度
    过热停机
    采用耐热性能增强型 SOIC-8E 或 TSSOP-16E 封装
