  • 公司类型:系统集成商
台达电能回馈单元助力停车场电梯节能9%
厂商:台达集团
  点击数:10155  发布时间:14-07-11 11:48
台达电能回馈单元REG2000系列助力打造的全台湾第一个停车场的电梯节能系统,获得非常好的节能成效,经济效益和社会效益双丰收。
   在热闹拥挤的新北市,停车一位难求的情况屡见不鲜,停车场林立更成为都市特色。一般而言,地下停车场给人简陋、阴暗的印象,需要大量电力提供来往使用者搭乘电梯出入,以及长时间照明、通风。对于停车场密度极高的台北市和新北市而言,电梯和照明总用电量十分惊人。
   在新北市三重区,已使用13年的正义停车场却带给大家全新的感受。正义停车场由三爱停车场有限公司(以下简称三爱公司)规划经营,这是全台第一个针对电梯节能进行改造的停车场。三爱公司负责人陈昱光先生对于停车场用电节能非常有兴趣,也在其经营的停车场不断累积经验,希望在节省公司营运成本之余,更能实现环境友好、减少碳排放。
                     图1:正义停车场,是全台首家采用电梯节能改造解决方案的停车场
   三爱公司经过多方评估和研究,和台达经销商共同合作,在不改变现有电梯设备的情况下,加装台达的新产品——电能回馈单元REG2000系列,实现电梯能源再生,以小成本换取大效益,预计可节省9%电梯用电。
             图2:台达电能回馈单元REG2000系列可取代传统刹车电组,回生能量再利用。
  一般而言,电梯运行时,刹车、启动或升降等都会产生势能,这样的势能必需通过电梯系统消耗掉,否则极有可能造成电梯系统故障,严重影响使用人员安全。传统的电梯系统采用刹车电阻,将势能转换成热能散发掉,以确保电梯正常运作。然而这样的做法,一是造成可用能源(势能)浪费,二是刹车电阻需要定期保养才能正常运作,耗费人力和金钱,三是如果多部电梯同时运作,多个刹车电阻产生的热能必需通过风扇或冷气降温,造成双重能源浪费。
   因此,三爱公司在正义停车场电梯系统加装台达电能回馈单元REG2000系列,取代现有电梯系统中的刹车电阻,将电梯运行中产生的势能转换成可再利用的电能,回馈到市电电网中,进行能源再利用。如此,除了可节省安装刹车电阻和其保养维修费用,通过再生的电力也可减少停车场的用电量。同时,三爱公司仍保留现有的电梯系统,如果台达电能回馈单元进行机械维护或发生故障,系统会自动切为旧有运作方式,双重保障人员搭乘安全。
  正义停车场成为全台首位先行采用电梯节能解决方案的停车场。经过实际数据测量,台达电能回馈单元预计可为正义停车场带来约9%的电梯节能效果,等于每搭乘11次电梯,就有1次不需耗费电力,节能效益不容小觑。
  因为正义车场总楼层为三楼(B2~1F),因此只采用了最小马力数的REG2000系列(7.5kW),节电效益已经很可观,由此可见,若是应用在电梯使用频繁的高楼层建筑,如百货商场、医院或办公大楼等,串联多台REG2000同时进行电能回馈,效果将更加显著。根据台达桃园研发中心7F共4台电梯使用实际经验,可达38%节能成效,电梯节能潜力巨大。
  除了电梯节能之外,在正义停车场的地下停车区皆采用环保LED灯具,明亮且节能,同时设置2座台达汽车充电桩免费供电动车充电以及自行车休息站,鼓励低碳环保交通方式。此外,电梯间整齐地摆放数个分类垃圾桶,进行垃圾分类,这些环境友好的用心,为企业和环境创造双赢,值得借鉴推广。
