开放自动化解决您的问题
厂商:贝加莱工业自动化(中国)有限公司
  点击数:2822  发布时间:14-03-13 17:24
对于电子与半导体制程设备而言,面临着复杂技术融合的需求,复杂的工艺算法、实时数据采集、仿真、高精度定位、视觉、机器人技术等,在传统意义上,这分属不同的专业领域,而今天,基于贝加莱的开放自动化技术,我们为您寻求从单机的功能到全厂更为“智能”的生产系统的全集成。
  一、这是您遇到的难题吗?
--他们似乎产品很强大,但是,他们好像不明白我的意思?
--我的工程师得学好几个软件;
--我不得不为一个简单的插补买了一套CNC控制器;
--专用控制器那么贵-不过,我也不得不买
--虽然他们服务不错,不过路上花费太多时间—可以理解,但是,压力巨大啊!
--我想将几个设备互联提升效率,但是,不同的控制器--这简直就是个巨大的工程
  在贝加莱,您所面临的各种挑战将寻找到合适的答案-这正是解决方案的魅力。开放是必然的路径-这正是贝加莱所倡导的“开放自动化”。
  二、多种技术的融合解决原有多个控制器才能解决的问题
  1.基于Windows的和IEC的程序如何被集成?
  电子制造领域面临着不同的应用:(1)对于晶圆生产、晶圆掺杂等需要高精度温度控制、蒸汽压力、离子束、气体浓度控制等应用,测量系统往往采用专用的基于Windows的程序,(2)对于同一产线上的抓取、输送、定位等逻辑与运动控制又需基于高速响应的IEC编程,(3)采用机器人输送和CNC进行钻孔等应用而言又需要专用的控制器,这一切在传统的PLC、CNC和采集系统而言,均需要多个控制器来完成。
  而基于开放架构的贝加莱Power Panel系列集成HMI和控制于一体的产品如Power Panel 500系列,以及最新开放架构的Automation PC 900系列、Panel PC 900系列都是可以同时运行Windows和RTOS操作系统,并可以基于该架构来实现定位、逻辑、回路调节、CNC & 机器人的集成。
  2.开放自动化解决传统专用控制器才能解决的问题?
对于半导体与电子设备行业的复杂工艺而言,传统的专用控制器方能完成—例如:
激光器的控制;
掺杂工艺中的等离子束、蒸汽等;
专用温度控制器;
传统的CNC和机器人控制器或者直线电机控制卡。
这些往往是因为传统PLC无法完成如此复杂算法而Windows又无法确保稳定性而产生的各种控制器,也包括一些对于直线电机的控制卡。
  事实上,从开放架构的视角来观察这些专用控制器,所谓的“专用”通常是指在行业的工艺算法的集成,而非控制器本身,因此,完全可以在开放的PC架构上来运行,借助于PC的强大运算处理能力,使得原有昂贵的专用控制器可以被逐渐替代,另外,专用控制器由于与现有系统集成所存在的通信能力、接口标准化方面的问题也使得其被纳入集成架构成为必要,而开放架构的控制系统正提供了这一集成能力。
  基于B&R的Automation Studio的算法设计能力,以及现有的库集成,使得传统的复杂算法可以在PLC、Power Panel、Panel PC上运行,并且,可以在多个平台之间可以实现软件库的共享。
  3.开放的平台-融合管理系统集成的能力
  对于电子半导体的设备制造商而言,开发一台机器所遇到的各种不同的控制器、总线接口、平台集成到一个系统中简直不敢想象,然而,基于B&R的Automation Studio,可以使得设备制造商在两个维度达到极高的集成:
  3.1生产的全流程集成能力
  不仅可以对项目的配置进行管理,而且,Automation Studio还允许EPLAN的电气图纸导入与导出的双向操作,在开发前对于复杂控制器的设计可以基于MATLAB/Simulink的仿真,并代码自动生成然后集成到PLC上进行硬件在环测试,而在开发阶段可以基于C、C++的编程和软件封装、在设备运行在生产现场可以基于VNC Server、Web Server实现远程的监控与维护,总之,在Automation Studio可以将整个流程贯通,使得机器开发、运行与管理被纳入统一架构下。
  3.2多种对象的集成
  通过Automation Studio,可以将CNC & 机器人、定位控制、逻辑运算、复杂工艺算法、安全系统、液压控制进行完整的集成,并可以通过POWERLINK等总线实现对第三方的视觉系统、编码器、专用控制器进行集成,从而实现整个机器的全集成。
  对于电子半导体设备而言,复杂的控制可以寻找到一个完全集成的平台-对于本土的电子设备制造商而言,这无疑是一个可以持续创新并缩短与先进制造商差距的高效平台。
  三、我们懂得您的想法-工艺库的集成
  对于电子半导体设备制造商而言,如果能够在开发过程中有大量可供使用的现成的库,则可以大大缩短其开发周期并节省大量的研发、测试成本,而这正是贝加莱—一个以行业解决方案为导向的自动化厂商所能带给用户最大的福利—这与传统产品导向的自动化厂商而言最大的不同和优势所在。
  1标准库
PLCopen Motion、Logic、Safety的库集成
IEC61131-3
OPC-UA实现ERP系统的互联
  2贝加莱库
温度闭环控制库
CNC和机器人库
液压控制
滤波
张力控制
电子凸轮与电子齿轮
压力控制
  3自定义库
  每个设计者可以根据自己需求基于C++,C#封装库,使得自身的工艺Know-How实现封装并被在不同机器上应用,提高代码重用性,从而降低开发周期。
  这是您想要的生活吗?
--我不想听那些没有意义的,让一个懂得我想法的人来和我交流吧!
--一个软件能不能把这些烂事全解决了?
--有没有一个控制器来解决这些复杂的问题?
