1993年由德国菲尼克斯电气集团与中国电力工业部南京电力自动化研究院(NARI南瑞)合资组建,负责德国菲尼克斯集团各类产品在中国的销售和服务,引进世界一流的菲尼克斯生产技术和先进的管理经验,专业生产各种高质量的电连接器接插件、电子模块、信号变送器、现场总线、防浪涌过电压保护系统等产品。
菲尼克斯电气新一代Axiocontrol控制器——专注未来的自动化
厂商:菲尼克斯(中国)投资有限公司
  点击数:3151  发布时间:13-06-19 13:18
衡量自动化产品质量的关键因素包括易于使用,快速、持续的数据传输,长期的使用寿命。菲尼克斯电气设计的新一代Axiocontrol控制器——AXC 1050(订货号:2700988)在设计时充分考虑应用性、坚固性、快速数据处理和传输特性。
   快速性
   AXC 1050处理器速度达到90us/千条指令(位数据),尤其适合中小型控制任务。Axioline I/O与Axiocontrol配合使用,可以极大的满足快速响应时间需求,充分利用Axioline I / O系统的速度优势,从而缩短了响应时间,保证输入输出数据的同步性。
     坚固性
   AXC 1050满足极端环境的机械测试,通过严格的测试标准和振动、冲击测试保证坚固性,同时具有支持-40°~60°的宽温产品。
   内部集成UPS,提供PLC掉电反应时间。当Axiocontrol控制器断电时,利用UPS能够完成错误信息的发送、设置状态标志,加快重启速度等,从而降低整体停机时间。
   快速编程和启动
   采用PC Worx编程软件进行编程,符合IEC 61131-3的编程标准,支持5种编程语言, AXC 1050支持众多IT协议,集成以太网口,便于控制器与网络的直接连接,同时可实现数据的快速访问。支持标准协议如:Profinet、Modbus,可与第三方的设备无缝集成。
