罗克韦尔自动化有限公司(NYSE: ROK)是全球最大的致力于工业自动化与信息的公司,致力于帮助客户提高生产力,以及世界可持续发展。罗克韦尔自动化总部位于美国威斯康星州密尔沃基市,在80多个国家设有分支机构,现有雇员约19,000人。
罗克韦尔自动化发布Allen-Bradley EZ系列传感器
厂商:罗克韦尔自动化
  点击数:3548  发布时间:13-05-14 16:52
日前,罗克韦尔自动化公司推出Allen-Bradley EZ系列传感器。该系列包含了高性价比的电感式接近开关和光电传感器的完整产品线,为客户提供了广泛的感应距离,接线方式和输出形式的选择。EZ系列传感器旨在满足各个行业的应用需求,同时提供具有竞争力的价格和快速的交货期。
   (2013 年 5 月 13 日,中国上海)日前,罗克韦尔自动化公司推出Allen-Bradley EZ系列传感器。该系列包含了高性价比的电感式接近开关和光电传感器的完整产品线,为客户提供了广泛的感应距离,接线方式和输出形式的选择。EZ系列传感器旨在满足各个行业的应用需求,同时提供具有竞争力的价格和快速的交货期。
  电感式接近传感器是一种独立的通用固态设备,主要用于检测是否存在铁质和非铁质金属物体(在不接触它们的情况下)。这种开关的主体部分由塑料检测面以及不锈钢(8 mm) 或镀镍铜合金(12、18 和30 mm)柱体组成。符合IP67 (IEC529)外壳标准。装在柱体外壳中的电路可以免受撞击、振动和污染的影响。所有872CEZ型号电感式接近传感器都配有360°可视LED。当LED指示灯亮起的时候,电缆型号的半透明端盖将会发出几乎可从任意角度看到的光。快速断开型号配有一个4 检查孔LED,大大提高了各角度的可视性。除了能够简化安装外,这种360°可视性还有助于故障处理。这些传感器的直径大小为8、12、18 和30mm。连接选件包括PVC 电缆护套、微型和pico 快速断开连接器。双线和三线式直流电缆型传感器提供2m 的PVC 电缆。
  42JSEZ 系列光电传感器采用小型矩形外壳,具备偏振镜反射式、漫反射式和对射式检测模式。安装孔中含有螺纹金属衬垫,可简化安装。
  44BEZ 系列光电传感器检测范围大,适用于偏振镜反射式、漫反射式和对射式检测模式。采用通用外壳和旋转连接器,安装方式非常灵活。
  EZ系列传感器及高性价比和高可靠性与一身,通用型号常备库存。秉承Allen-Bradley一贯的优秀品质,致力为顾客带来更多选择,更好的体验。
