  • 公司类型:系统集成商
台达电能质量解决方案为宁波移动提供优质电力保证
厂商:台达集团
  点击数:2951  发布时间:13-05-06 16:45
日前,台达集团大陆子公司中达电通所提供的基于SVG+设备应用的台达PQC系列电能质量解决方案,成功为浙江宁波移动通信有限责任公司(下称宁波移动)解决其双母联供电电能质量问题,为宁波移动的业务运行提供了优质电力保证。
    活动链接:2013年控制网行业专题---节能增效 电力新发展
   宁波移动隶属中国移动通信集团公司,自1992年率先在杭州开通第一部移动电话以来,宁波移动一直是浙江省移动通信服务的主要提供者,并始终保持领先地位。为了实现成为世界一流通信运营企业的目标,宁波移动提出了“从通信运营商向综合信息运营商转变”的战略,在数据服务和信息化提升上寻求突破,不断积极寻求企业的可持续发展。与此同时,这一目标的实现需要一流的电能质量作为保障。因此,宁波移动非常重视供电的电能质量问题,只有稳定的电能质量,高效率的电能应用才能够保证数据机房和各种精密仪器工作处在最佳状态,提高敏感设备精确度,将安全隐患降至最低。
   宁波移动为保证供电的可靠性,采用双母联供电结构。然而,双母联结构的电能质量治理一直是业界的难点。中达电通为此提供了基于SVG+设备应用的PQC系列电能质量解决方案,通过多组CT运算的方案克服难题,为宁波移动解决双母联供电电能质量问题。
                          图 中达电通提供的方案示意图
   中达电通针对现场两路变压器进线一母联的配置,在2台1600kVA变压器的低压侧分别配置1台SVG+设备(电气安装位置与电容补偿柜的位置完全一样),考虑到2台SVG+设备可在变压器切换供电时互为补充组合应用,其容量可以按照电容补偿柜的一半容量设计(125kvar),即可满足双路变压器双路投入(母联开路)分别带载、单路投入(母联闭合)带全载时的不同补偿容量需要。此外,SVG+的补偿方式为无级变化的精确、高速补偿,因此,其容量可在电容参考容量基础上进一步降低20%左右,可以酌情配置到100kvar,同样可以达到甚至超过电容补偿的效果。
   中达电通提供的PQC系列APF不仅具有优良的电气特性,而且采用独特的模块化设计,可方便地嵌入到第三方机柜应用,便于现场安装扩容和维护。针对双母联供电结构,考虑各种可能的工况,该方案采用了加强型静止无功补偿装置对无功进行动态精确治理,保证无功跟踪响应速度小于10ms,治理精度后功率因素达0.98以上,并能保证没有谐振的风险。
   中达电通此次成功牵手宁波移动,不仅为客户迈向世界一流通信企业提供了优质电力保证,也进一步提升了自身在通信数据服务和信息化领域的认知度和影响力,为自身的快速稳定发展奠定了坚实的基础。
