索福诺思——欢迎来到世界上经验最丰富的自动化传感器及开关集成安装公司。索福诺思提供上千种安装部件用来安装、应用、定位及保护这些关键装置。一个被传感器的损坏意味着闲置的工位、生产停机时间和利润损失。而索福诺思致力于减少传感器安装调试花费的时间和精力,消除不必要的停机时间,让传感器更可靠、功能得到拓展,并且帮助您更快地将产品投入市场。现在索福诺思希望成为您传感器集成部件的供应商。
中国上海,2013年4月30日——如今更多得在自动化设备工厂使用感应式接近传感器来解决检测机械操作。今天SoftNoze索福诺思传感器配件贸易(上海)有限公司发布了其新系列的组件称为“游击手”。这个新系列的产品由紧固件连接到标准封闭的感应式接近传感器。像Proxtrol™系列设备的功能一样, “游击手”向机械操作员介绍了传感器的功能性。安装后, “游击手”触发一个内部金属目标,进而激活了接近传感器。这样设置在机器中,可以用于给控制系统发信号。
总工程师Brett Truett解释道:机设计者经常指定感应传感器为非接触式传感,然而他们是许多场合需要物理接触到传感器,那么新产品“游击手”组件就是理想解决方案。例如一个针形探头模型可以在移动到下一个工序前检测出一个圆环是正确安装,在此情况下使用非接触式传感器往往无法精确定位,所以“游击手”对于技术人员和设计工程师就变得非常实用。
据George Zachary,索福诺思的产品工程师称:“拥有超过 40种组合方式,(如弹簧、平面和圆皮搋子,短的或者长的探针),所以M8x1和M12x1传感器可以拓展出更多的运用方法。我们设计我们的产品是灵活可配置的,所以在许多行业和设备上,设计师可以购买现成的解决方案来解决设备的运用问题。“游击手”的外壳是标准的303/304 SS,而且可以选择迭尔林(聚甲醛树酯)或缩醛塑料的活塞。”
Gemma陈,索福诺思的市场专员报告说:“产品是有现货库存的,定制销和活塞可迅速报价。”详情请见附件说明书的产品型号、数据和细节。售价为250元起。
