博世力士乐早在1978年就已步入中国市场。迄今为止,我们已建立了4大生产基地(北京一厂、北京二厂、西安以及武进),并成立5个销售分公司和遍布33座城市的分销服务网点,正因如此,中国的客户能够享受到我们高质量产品、便捷的服务和专业的技术支持。
针对高频响液压应用的运动逻辑控制器预配置接口使设计和调试更简单
厂商:博世力士乐中国
  点击数:1654  发布时间:13-04-22 16:24
力士乐优化了新一代IndraMotion MLC控制系统,以匹配液压技术要求,从而进一步简化了跨学科工程设计的流程。力士乐采用针对高频响领域而设计的I/O打包传输技术,用于传感器和执行器的连接。由于已将液压传动专业技术融入设备配置中,即使是对流体技术知之甚少的用户也能从大量的I/O元件中自行选型和使用。
                ndraMotion MLC控制系统大程度地减少设计与试运行的时间和人力投入
   以往,液压传动这一特定领域的工程设计需要掌握极高的专业知识与技术。作为全球领先的传动与控制技术专家,力士乐将液压传动的专业知识集成到其电气元件和软件内部,为用户消除专业壁垒。力士乐IndraMotion MLC系统解决方案的特性可最大程度地减少了设计与调试的时间和人力投入。力士乐IndraMotion MLC可以无差别地控制液压轴、电液混合轴或电气轴,控制方式有分布式和集中式。控制软件包含了诸多预定义的液压控制功能,因此设置运动过程的参数无须任何专业液压知识。另外,针对金属成型或冶金等典型应用,力士乐正在力推快速I/O技术,使设计与组装更加便捷。
   力士乐的打包I/O传输技术为用户提供了针对高频响液压应用领域的标准化接口。每个I/O口最多可连接4根液压轴,形成紧凑的、高性价比的预配置模块。IndraControl S20可以灵活地进行逐级扩展,因此设计人员无需为液压传动部分准备独立的安装口或通讯口,预配置的I/O模块就能满足所有液压传动特有的功能,例如短路和过载保护。
  通过Sercos总线,这些模块可实时地进行位置检测、压力检测以及对比例伺服阀的控制。由于已将专业液压技术融入设备配置中,即使是对流体技术知之甚少的用户也能从大量的I/O元件中自行选型和使用。
  另外,力士乐的标准I/O也可用于非实时的通讯,并支持常用的现场总线和以太网协议。I/O通讯不仅有通用的标准化接口,而且规格精分,从而简化了电液结合设备的设计流程。
