北京力控元通科技是制造业+互联网融合的行业解决方案及相关工业软件产品提供商及服务商,丰富的产品线构建了完整的工业互联网体系架构,解决方案涵盖各行业的生产监控与管理、数字化车间、智能工厂、集团决策等多层次的智能管控。助力中国智能制造2025。
  • 北京力控元通科技有限公司
  • 地址:北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园(北京建设大学)1号楼四层436
  • 邮编:100193
  • 电话:010-62828877
  • 传真:010-62828877
  • 网址:http://www.sunwayland.com
  • Email:fcmarket@sunwayland.com.cn
  • 联系人:
ForceControl V7.0 深入报道第6季 层次分明的数据库树形结构—使您的数据“精准清晰”
厂商:北京力控元通科技有限公司
  点击数:3710  发布时间:13-04-12 10:48
力控 ForceControl V7.0采用分布式实时数据库系统,数据库层次结构的设计采用了树形结构,满足了生产企业数据精确输出方便查看的需求。系统管理和运行系统中采用了层级架构,使得用户在编辑和部署时,通过层次分明的树形结构的设计保证了软件系统在集成方面也具有良好的开放性和互联能力。
   层次分明的树型结构
   力控 ForceControl V7.0实时数据库将点作为数据库的基本单元,以树形节点表明组织结构,整体上结构清晰,便于查找与定位。采用立体的树型逻辑,在不同的树形或子树下面可以有相同的点名,如下图中,用户可以在蒸汽和曲线中同时建立模拟IO点a1,访问点名时可以通过节点a1的路径名和点名来访问,所以相同点名情况下并不影响各自的连接使用;同时可以自定义数据库的树形结构,可以在任意点名下新建点名。比如,用户可选择树形结构中的“蒸汽”这个点名右键选择“新建点名”,这样就完成新建点名,通过这种方法可以任意改变树形结构来满足客户个性化要求。树型测点参数逻辑适应了大规模系统的数据管理与历史数据归档,具备良好的数据查询、备份、插入、导入、导出、查看机制,方便扩展应用。
                          图1 层次分明的树形结构
   独立的数据库管理器-DBManager
   力控 ForceControl V7.0管理器是管理实时数据库的开发环境,实现点组态与图形界面开发。采用这种结构层次,方便用户查找和定位测点。同时也对运行系统进行部署。
   实时数据库支持无限分层和扩展,因此实时数据库根据情况可对生产数据按不同的需求来区分,方便数据的管理。数据库中的点表支持树型分层结构,点表通过节点组成不同的结构,节点下可建立子节点,数据点位于节点下,对数据点可进行增删、修改、等值化以及不同节点下批量转移等操作。数据库点表可导出为Excel文件进行编辑,并将编辑过的文件导入到已组态数据库的某一节点下。开放自定义点类型接口,方便增加特定点类型。
   在组态环境中可对一个点统一配置基本信息、报警信息、IO连接信息、历史保存信息等。从而达到实时数据库对实时数据处理、报警检查、历史数据存储等功能。
                              图2 新建模拟IO点配置对话框
   实时数据库内置多种功能块,来完成生产数据的输入与输出处理,可实现累计、统计、控制、线性化、小信号切除、PID控制、各种运算等多种功能。点类型支持模拟IO点、数字IO点、累计点、控制点、运算点、组合点、雪崩过滤点等。新增雪崩过滤点:用于过滤报警。它将数据库中点的一部分不需要产生的报警过滤掉,防止大批量无效报警的出现。数据库中采用树形结构的设计,可以方便用户查看某分层下的某一类型的点,例如,在数据库左侧的树形结构中,我们选择模拟I/O点,则显示的是某一分层下的模拟I/O点。
                         图3 点类型
  独立的数据库运行系统—DB
  力控有独立的数据库系统,并且与上位界面通过变量进行连接通讯,如果出现异常,将在数据库中对应界面有独立的响应信息,有助于异常问题的分析和处理。通过这种树形结构,可以直观的查看具体某一测点是否存在问题,能够直观定位到具体错误的节点。
                               图4 实时数据库系统运行画面
   力控监控组态软件实时数据库负责和IO调度程序的通信,获取控制设备的数据,同时可作为一个数据源服务器在本地给其它程序如界面系统VIEW等提供实时和历史数据。
   更多深入报道系列请点击:http://www.sunwayland.com.cn/product/product.aspx?id=55
