  • 公司类型:系统集成商
乘奥运之风 中达电通助力大连体育建设
厂商:台达集团
  点击数:1577  发布时间:12-12-19 14:04
大连市体育中心位于甘井子区,占地80万平方米,建筑面积46万平方米,体育设施建设投资48亿,中心包括:体育场、体育馆、游泳馆、网球中心、棒球场、运动员训练基地及媒体中心,除棒球场、运动员训练基地和媒体中心外均规划建成国际A级赛事标准的体育设施。
    大连市体育中心位于甘井子区,占地80万平方米,建筑面积46万平方米,体育设施建设投资48亿,中心包括:体育场、体育馆、游泳馆、网球中心、棒球场、运动员训练基地及媒体中心,除棒球场、运动员训练基地和媒体中心外均规划建成国际A级赛事标准的体育设施。建成后,将担负承办2013年第十二届全国运动会多个项目比赛的任务,同时对于完善城市功能、为市民提供健身娱乐设施也将起到积极推动作用。
                                 大连市体育中心俯瞰图
   近日,大连市体育中心更安装了中达电通大屏幕拼接系统,用于场馆的赛事直播及宣传视频的播放,将体育中心的便捷与现代化大大提升。该大屏幕显示部分采用了中达电通DLP显示单元,组成67‘’2*3的大屏幕拼接系统。该DLP显示单元,拥有业内领先的双灯热耦合专利技术,单/双灯可随意切换,具有单灯输出、双灯输出、轮流自动切换的三种工作模式。更精准、快速切换,不存在机械式位移换灯,没有对焦偏移及响应延迟问题,切换速度更快,最大程度的保证了赛事转播时精彩瞬间无时滞。独特“画面备份”功能,可应付灯泡突发性故障,不会发生画面瞬时消失,大大的保证了体育赛事转播可靠性。
   大连市体育中心的大屏幕拼接系统,由于使用环境的重要性。在控制系统的选择上,特别选择了中达电通母公司---台达集团全球首创的DVCS分布式控制系统。该控制系统创新采用了网络视频信号采集、处理、传输方式,彻底摒弃了视频信号传输对距离的限制,在此次项目中,拼接大屏幕、直播摄像机、控制室的距离问题也迎刃而解。DVCS支持信号源接入无限多,支持不同厂商的多路IP摄像头,具有IP流媒体海量处理能力。当做赛事转播时,分布在场地各处的多个摄像机之间的切换,可以快速响应。其次,DVCS拥有全球领先的超高分显示能力,分辨率最高可达102400x7680,满足了赛事转播对超高分辨率动态图像信号的要求,可在拼接大屏幕上完整、实时显示超高分辨率图像信号。
  目前,大连市体育中心的DLP大屏幕拼接系统已安装完毕,投入使用。出色的显示效果及稳定、可靠、方便的控制系统,得到了场馆工作人员的一致肯定和赞扬!未来,中达电通DLP拼接大屏将以一贯出色的表现持续助力国民健身运动!
