针对船舶行业的通用自动化系统:开放性、灵活性、模块化
厂商:德国倍福自动化有限公司
  点击数:2099  发布时间:12-11-14 11:39
根据船舶的不同类型和用途,一般都需要进行一些复杂的自动化设计和制造,如设备的控制。货轮的自动控制系统主要是控制装卸机。
    [2012年9月4日,德国] 根据船舶的不同类型和用途,一般都需要进行一些复杂的自动化设计和制造,如设备的控制。货轮的自动控制系统主要是控制装卸机。而如果是客轮和游轮,则需要一些诸如传统的楼宇自动化(如单独房间控制)控制等附加的自动化系统。船舶制造供应商所面临的挑战是用最少数量的控制系统实现这些自动化任务,这些控制系统都应该有标准的接口。Beckhoff 可为所有自动化任务提供一个通用的系统组件,使用这些组件能够配置成完整的控制和测量解决方案。
    Beckhoff 组件可用于各种系统中,如机舱监测或泵水。基于 PC 的控制技术一直采用最新的处理器,为采集和处理所有过程数据提供了一个功能强大的自动化平台。由于基于 PC 的控制技术采用的是开放式接口,并支持所有通讯标准,因此它可用于中央控制(如冷藏货船上的制冷)和分布式监测每个罐或容器。坚固耐用、功能强大的 PC 控制器非常适合用于应对工业应用中的撞击、振动和极端温度。Beckhoff 控制器具有不同的性能等级:产品系列从功能强大的多核处理器 PC 到针对价格敏感的单独房间控制的紧凑型控制系统。
    基于 PC 的自动化系统将多种测量和控制技术集成在同一个平台上,能够分布式采集和存储所有过程数据。这些过程数据,如填充液位、温度、压力、体积流、电压、性能、位置、速率、加速度、速度、扭矩和旋转方向通过总线端子模块记录并在嵌入式控制器或上位过程控制系统中处理。集成式 Beckhoff 控制解决方案不仅具有结构紧凑的优点;它还具有降低系统成本,简化工程工作和高度灵活性等优点。分布式 I/O 站可以通过以太网、现场总线或无线技术通讯,能够实现远程访问。
