所有控制只需一个平台:TwinCAT 3 帮助降低硬件成本,提高工程效率
厂商:德国倍福自动化有限公司
  点击数:1702  发布时间:12-11-14 11:36
在今年即将于 10 月 23-27 日举行的德国汉诺威国际金属板材加工技术展览会(EuroBlech 2012)上,德国倍福自动化有限公司(Beckhoff) 将展出其针对金属成型工艺的集成式解决方案。
    在今年即将于 10 月 23-27 日举行的德国汉诺威国际金属板材加工技术展览会(EuroBlech 2012)上,德国倍福自动化有限公司(Beckhoff) 将展出其针对金属成型工艺的集成式解决方案。基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术提升了控制品质,提高了设备运行速度和精度。由于控制、运动控制和 HMI 只需要一台工业 PC,因此无需再使用昂贵的专用控制器。此次将展出的另一个亮点是 TwinCAT 3 自动化软件,它能够提供工程效率并支持多核处理器。
    金属板材零件形状大小应有尽有,需要用到各种加工工艺,包括轧制、切割、冲压、折边、拉伸、焊接、排屑以及精加工。Beckhoff 技术可以控制压机、冲床、输送装置、矫直机、润滑装置及切割机。对于这些多样化的要求,倍福可以提供一个基于 PC 和 EtherCAT 的控制系统,它是一个集成式、可升级的控制平台。控制、运动控制和 HMI 只需一台工业 PC。PC 技术具有较高的处理器能力,无需使用专用硬件:例如,液压阀的位置和压力控制器可以用软件来代替。工业 PC 可以处理高度复杂的控制算法,不会影响性能,并且仍然可以为其它功能(如状监测或安全性)预留足够的性能。
    EtherCAT 确保良好的控制品质
    压机需要复杂、精密的控制技术,因为需要在高速状态下施加很大的力。实时以太网现场总线 EtherCAT 与基于 PC 的控制技术可以加快采样速率,从而提高设备运行速度和精度。所有所需的过程信号能够通过防护等级为 IP 20 或 IP 67 的倍福 I/O 系统便捷、经济地集成到控制器中:从数字量 I/O、高精度测量端子模块和安全功能到状态监测功能。
    TwinCAT:提高工程效率,支持多核处理器
    TwinCAT 将 PLC、运动控制、状态监测、工程环境和 HMI 整合到同一个平台上。由于 TwinCAT 3 动态支持多核处理器,因此可以用中央 PC 取代额外的控制硬件,如外部液压控制器。TwinCAT 3 支持所有常用的编程语言,从 C/C++ 到面向对象的 IEC 61131-3 标准语言扩展。 Matlab®/Simulink® 的集成也使得在调试前对应用进行仿真(如液压)成为可能。现有的压机专用技术可以通过 C 或 C++ 集成到控制器中。
