和利时是中国领先的自动化与信息技术解决方案供应商。我们以“用自动化改进人们的工作、生活和环境”为宗旨,致力于为客户提高生产效率、提升产品品质、保障生产安全和改善工作环境。
和利时SIL3级工业安全系统HiaGuard
厂商:和利时集团
  点击数:2209  发布时间:12-10-30 15:24
和利时(HollySys)新一代安全保护系统(HiaGuard)于2012年7月12日正式取得德国TÜV Rheinland颁发的SIL3认证证书(证书编号:968/EZ 551.00/12), 标志着国内首套拥有完全自主知识产权的工业自动化领域SIL3安全保护系统在和利时诞生。
   HiaGuard系统采用“带诊断的3取2”架构,适用于石油天然气、炼油、石化、化工、发电行业中的ESD(紧急停车系统)、ETS(紧急避断系统)、FG&S (火灾及气体检测系统)、BMS(燃烧炉管理系统)、PSD(过程停车系统)以及关键过程控制等不同应用。
   特点:
   三冗余带诊断的系统架构(2oo3D),降级模式为3-2-0;
   单I/O模块可满足SIL3要求,I/O 模块可冗余配置以提高可用性;
   单机笼配置(200 I/O点)的系统响应时间小于30ms;
   SOE精度可达到1ms;
   可与HollySys DCS系统网络无缝集成,实现集中监视;
   完全分布式供电电源。
   Hi aGu a r d 系统符合IEC6 1 5 0 8 和IEC61511基础标准要求,此外根据不同应用领域也符合相应的应用标准要求。
   作为F&GS应用符合:
   [1] NFPA72: 2010, National Fire Alarm Code
   [2] EN54-2: 1997/A1:2006, Fire detection and fire alarm systems Part2: Control and indicating equipment
   作为BMS应用符合:
   [1]NF PA8 5 : 2 0 11 , Bo i l e r a n d Combustion Systems Hazards Code
   [2]NFPA86: 2011, Standard for Ovens and Furnaces
   [3]EN230: 2005, Automatic burner control systems for oil burners
   [4]EN298: 2003, Automatic gas burner control systems for gas burners and gas burning appliances with or without fans
   [5]EN50156-1: 2004, Electrical Equipment for Furnaces Part1: Requirements for application Design and Installation
   随着Hi aGua rd系统的正式发布, HollySys可以为用户提供包括常规控制系统、安全保护系统以及各类现场仪表在内的一体化解决方案,使用户利益最大化。
详情点击:www.hollysys.com
