GE检测控制技术业务是一个行业领先创新者,业务涉及传感测量, 无损检测技术, 状态监测,与自动化优化控制领域, 帮客户实现精确、高效和安全。旗下产品广泛应用于航空航天、石油天然气、电力、运输、医疗等行业。它在25个国家拥有超过40家企业,隶属于GE能源集团,为客户提供更环保,更智能,更高效的解决方案。
  • GE检测控制技术
  • 地址:上海市张江高科技园区华佗路1号1号楼5楼
  • 邮编:201203
  • 电话:021-3877 7488
  • 传真:021-3877 7488
  • 网址:http://www.ge-mcs.com
  • Email:TRANS.NDTChina@ge.com
  • 联系人:侯芳
GE检测控制技术最新推出UNIK 5000压力传感器平台
厂商:GE检测控制技术
  点击数:1993  发布时间:12-07-20 12:20
2009年11月23日英国Groby - GE检测控制技术最新推出的UNIK 5000压力传感器平台由先进的硅技术与模块化设计并和精益制造技术的模拟电路相结合。这一新平台使得这一系列压力测量产品的交货期大大缩短,从而满足大部分用户的要求。典型性的应用行业有石油天然气、汽车、航空航天、发电行业以及设备测试气动/液压系统和过程工业 。
   该产品的产品经理Ian Abbott这样说道,“现在我们可以根据客户的要求从标准的元件中为客户提供各种准确度和规格的客户定制压力传感器。此外,对于这些创新压力传感解决方案,我们还能提供极快的交货期。”
   经过现场验证的德鲁克硅技术是该新平台的关键所在,该技术带来一系列高品质的压阻式压力传感器,这些传感器既耐用又相当稳定。即使不使用数字电子,也具备相当高的性能,使这些传感器能特别适用用那些敏感的应用,比如那些需要低功耗、低噪声脉冲电源和快速反应的应用。
   UNIK5000传感器压力范围位于7kPa至70MPa之间。根据其性能表现分为三级,即工业级、提高级和精密级,分别提供从0.2%到0.04%的精度。同时具有一系列压力接口和电气接口可供选择,以适应工作温度为-55至125度之间的大多数环境要求。该平台拥有的8个电子线路板可供客户选择更适合其应用的电压输出,更配有可自由配置的选项以满足客户指定的电压输出。所有传感器爱都具有高过压能力的特点,高品质的不锈钢结构符合各全球和区域性机构认证。
  关于GE检测控制技术
  GE检测控制技术业务是一个行业领先创新者,业务涉及传感与测量、无损检测技术、状态监测、流体过程技术与自动化优化控制领域,帮客户实现精确、高效和安全。旗下产品广泛应用于航空航天、石油天然气、电力、运输、医疗等行业。它在25个国家拥有超过40家企业,隶属于GE 能源集团,为客户提供更环保、更智能、更高效的解决方案。
如需更多信息,请拨打中国客服中心电话800 915 9966或访问公司网站:
www.ge-mcs.com/zh
www.gesensing.com.cn
