1992年中达电通成立于上海,自营业以来,保持着年均增长30.7%的高速发展,为工业级用户提供高效可靠的动力、视讯、自动化及能源管理解决方案。在通信电源的市场占有率位居前列、同时也是视讯显示及工业自动化方案的领导厂商。
标题 | 台达工业自动化助力精密网版印刷机实现高速高精作业 |
技术领域 | 人机界面 |
行业 | 纺织印刷 |
简介 | |
内容 | 精密网版印刷机主要用于PCB、薄膜电路板、ITO玻璃光阻层印刷,对印刷的精度和效率要求较高,目的是将设计好的电路、文字或光阻高效、精准地印刷到相关产品上。日前,根据设备工艺特点,台达成功为某印刷行业客户提供了精密网版印刷机系统控制解决方案,助力客户实现设备的高效率、高精度作业。 台达该解决方案采由台达人机界面 (HMI) DOP-B系列、16轴运动控制器DVP-10MC系列、交流伺服系统ASDA-A2系列等构成。其中:
图1 台达精密网版印刷机系统控制方案 在控制部分,由DVP-10 MC负责印刷作业的移动和定位控制:通过CANopen总线通讯,DVP-10MC控制3组ASDA-A2伺服驱动器,以实现印刷台板移动、网版抬升与印刷刮刀移载,从而实现高速度、高精度的运动控制要求;同时,IO通讯接入驱动器后,通过CANopen,回授相关传感器讯号,以便控管整体印刷动作正确;搭配DOP-B系列HMI,客户可进行不同产品参数的设置。 加工执行共分为3部分:第一轴(X轴)ASDA-A2交流伺服系统,负责移载待印产品到印刷位置;第二轴(Z轴)ASDA-A2交流伺服系统控制网版框架下降到印刷高度;第三轴(Y轴)ASDA-A2交流伺服系统进行印刷刮刀稳定的移动以完成最后的印刷动作。台达ASDA-A2系列伺服高速稳定、平顺的性能特点,可以满足印刷设备平稳高速、高精度的运动要求。各轴间通过CANopen高速通讯,可完美结合上位机与伺服驱动器,这样的控制方式既能够实现多轴的精准运动控制,同时也能使整体配线更加简洁。
图2 精密网版印刷机主要结构工作示意图(注:X轴为盛载产品即待印物平台做左右方向的运动。印刷刮刀Y轴为进行前后方向的运动,Z轴为带动4支顶升杆带动网版框架同时做上下的运动) 台达产品解决方案主要优势: 高性能:使用ASDA-A2系列交流伺服系统可以达到平稳高速的移动与定位,通过DVP-10MC 16轴运动控制器,可简单实现3轴总线控制架构,系统扩充性高; 简易的系统规划设定:使用10MC通过Function Block进行动作规划,规划简单,参数调整效率高,使用简易; 配线简单化:相较于脉冲式PLC配线复杂与查修困难,采用CANopen高速通讯方式只需使用网络线串接即可,减少配线与查修的时间。 台达高度关注印刷行业的自动化、数字化及网络化发展,依托完善的自动化产品线和绵密的售后服务网络,可为行业客户提供完整的系统控制解决方案和服务。目前,台达解决方案已经在平版、凹版、丝网等多种印刷机械上成功应用。 |
