简介:
ET- 2251模块具有以太网络和数位I/O监控功能,可透过10/100 M 以太网络使用Modbus TCP/UDP 协定来做远端控制。而Modbus 是现今连接工业电子设备方式中最普遍且常用的工业标准通信协定。因此让ET-2251模块能够与HMI, SCADA, PLC及其它软件系统整合一起使用。
ET- 2251模块提供 16个干/湿接点 (Dry/Wet Contact) 数位输入通道,每一个输入通道可作为一个 32-bit 计数器,还提供有 2-Port 的 Ethernet Switch, 可使用 Daisy-Chain 的接线来串连设备,使其安装上更具灵活性,并且简化安装及降底基础设施成本。ET-2251 模块还具有 8 kV 静电放电 (ESD) 防护、4kV 电快速瞬变 (EFT) 防护、3 kV 电涌防护以及 3000 VDC 输出入隔离,在工业环境中也加强了噪声防护能力。
也 支援了I/O Pair-Connection功能,透过以太网络来产生DI和DO的远距逻辑关连,一旦完成设定,模块便可在背景下使用Modbus/TCP通讯协定, 持续地读取现场的 DI 状态,并且写到远端的 DO 设备。特别适用于连接一些不具有以太网络功能的数位I/O 设备。
ET- 2251模块使用一颗 32位元的 ARM MCU 来高效的控制网络封包的收送,还配置了可拆卸式的接线端子连接器,使接线方便且容易。ET-2251模块是专为超低功耗,降低额外电力成本来设计的,特别 是在使用了大量的设备服务器的情况下更显重要。能选择这种节能设备来降低电力消耗,也是为了维护这个绿色环境来进一分心力。
功能:
内建网页服务器
支援Modbus TCP/UDP 协定
使用32 位元 MCU 来有效掌握网络流
支援2-port 的Ethernet Switch (LAN Bypass) 可串连成Daisy-Chain接线
支援双重看门狗机制设计
可透过网络简单迅速的更新firmware
16个干/湿接点数位输入通道
支援 LED 显示I/O 状态功能
支援I/O Pair-connection (Push及Polling) 功能
eSearch Utility支援 Windows 2000/XP/2003/2008/7及 Windows 8作业系统 (32-/64-bit)
可运作于 -25°C ~ +75°C之工作环境
符合 RoHS环保规范
