加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2015 年 10 月 29 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出电流模式同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3884,该器件具可编程环路补偿和基于 I2C 的 PMBus 接口。这款器件提高了电流检测信号的信噪比,以最大限度提高转换器效率和增加功率密度,因此允许使用 DC 电阻 (DCR) 非常低 (0.3mΩ) 的功率电感器。
LTC3884 在 4.5V 至 38V 输 入电压范围内工作,产生高达 5.5V 的输出电压。可并联多达 6 相位和采用不同相的时钟以尽量减少输入和输出滤波。当两路输出并联 时,LTC3884在不同相之间的电流失配少于 ±5%。另外,LTC3884 可以与 LTC3874 相位扩展器配合使用,从而非常适合用来满足高 达 240A 的大电流要求。内置差分放大器针对两路输出提供真正的远端输出电压检测。应用包括功率分配、冗余 (n+1) 电源、FPGA、 ASIC 和处理器电源。
LTC3884 在 200kHz 至 1MHz 可选固 定工作频率范围内工作或可同步至一个外部时钟。强大的内置 1.1? 全 N 沟道栅极驱动器最大限度降低了 MOSFET 的开关损耗。LTC3884 的可调和精准限流门限可针对非常低的 10mV 至 30mV 检测电压配置,从而进一步降低了功耗。其他特点包括输入电流检测、两个电源良好输出信号、 可编程软启动和可编程故障恢复方法。
具图形用户界 面 (GUI) 的 LTpowerPlay™ 软件开发工具支持 LTC3884。该器件的串行 I2C 接口使系统设计师和远程操作人员能够向系统电 源发出指令,并监察系统电源的情况和功耗。能够以数字方式改变电源参数以加速产品上市进程并减少宕机时间,从而无需像通常情况那样要更改物理硬件、电路或 系统用料。在原型设计、产品部署和现场运行时,LTC3884 简化了系统表征、优化及数据发掘过程。
除 了向负载点供电,LTC3884 还可通过 PMBus 对电源及电源管理参数进行配置和遥测监视,PMBus 是基于 I2C 的开放标准数字串行接口 协议。LTC3884 的两线串行接口允许设定输出裕度、微调、以及按照排序的延迟时间以可编程转换率进行斜坡上升和下降。输入和输出电压、以及输入和输 出电流、及温度是可读的。该器件由快速模拟控制环路、精准混合信号电路和 EEPROM 组成,采用 7mm x 7mm QFN-48 封装。
LTpowerPlay GUI 可 免费下载,以用来评估 LTC3884 的性能。凌力尔特还提供USB 至 PMBus 转换器和演示套件。凭借在温度范围内 ±0.5% 的最 大 DC 输出误差、±1.5% 电流回读准确度、集成式 16 位增量累加 ADC 和 EEPROM,LTC3884 同时提供了同类最佳的模拟开关 稳压器性能以及精准的混合信号数据采集和非易失性故障记录。在稳态和瞬态情况下,通道可准确地均流。在启动时,输出电压、开关频率和通道相位角分配可由引 脚搭接的电阻器设定或从内部 EEPROM处理。千片批购价为每片 6.35 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3884。
具数字接口的双输出同步降压型控制器
性能概要:LTC3884
· 双输出同步电流模式降压型控制器
· VIN 范围:4.5V 至 38V
· VOUT 范围:0.5V 至 5.5V
· mΩ 以下 DCR 或感测电阻检测
· 远程电源系统管理的数字接口
· 在整个温度范围内的最大 DC 输出电压误差为 ±0.5%
· ±1.5% 电流回读准确度
· 两个专用的电源良好输出引脚
· 直接输入和芯片电流检测
· 7mm x 7mm QFN-48 封装:包括数据采集和 EEPROM
可读数据:
· VIN、VOUT、IIN 和 IOUT
· 温度
· 故障和报警
· 故障日志记录报告
· 电源良好信号
可写数据:
· VOUT、电压排序和裕度调节
· 可编程环路补偿
· 数字软启动 / 停止斜坡
· 开关频率和相位
· PWM 控制配置
· 输入 / 输出过压和欠压
· 输出电流限制
· 过热、报警和故障限制
