图尔克(天津)传感器有限公司是图尔克集团在天津注册的全资的子公司。研究,开发和销售工控接近开关传感器及自动化产品。
活动链接:2012年控制网技术专题---将无线技术引入传感器2012
TURCK 推出了具有SIL2 和Atex 认证,灵活接线端子的本安型传感器。
米尔海姆,2012 年5 月25 日 – 在Achema 展会上,TURCK 推出了具有SIL 和Atex 认证,在防爆区域应用的本安型传感器。电感式接近开关的接线端子具有抗振动的特性,它由可拆卸的螺钉或者夹紧式接线盒,因此大大的优化了安装过程。抗冲洗类型的WDTC 本安型传感器仍然可以提供最大的安装自由度和开关距离。用户可以简单的旋转接线盒即可达到直线型或者90°角型出线方式。导线通过一个标准的M16 密封塞接入到接线盒中。
接线盒中的LED 灯显示了传感器的开关状态。传感器断路和短路保护功能提高了工厂稳定性。不锈钢V4A 的外壳形式,即使在恶劣的区域下仍可使用。IP68 和IP69K 的防护等级,温度范围从-40 到+100℃的特性,使传感器适用于极其恶劣的环境中。整个接线端子式的传感器是FDA 兼容。
除了参数设定外,IO-Assistant 软件还可以提供多种服务工具包括文件生成和诊断功能。该软件可从www.turck.com 免费下载。
