北京昆仑海岸传感技术有限公司成立于1994年。是经北京市科委、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局共同认证的高新技术企业,总部设于北京市中关村高新技术产业区核心区。无锡昆仑海岸物联科技有限公司是北京昆仑海岸传感技术有限公司在无锡设立的全资子公司,注册资金2000万元,主要为国内外物联网和云计算企业提供感知层的传感器、网关产品和服务。
  • 北京昆仑海岸传感技术有限公司
  • 地址:北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座08C
  • 邮编:100085
  • 电话:010-82671108
  • 传真:010-62533666
  • 网址:http://www.klha.cn
  • Email:maliping@sensor.com.cn
  • 联系人:市场部
昆仑海岸JYB-3151型数字化电容压力/差压变送器
厂商:北京昆仑海岸传感技术有限公司
  发布时间:12-04-05 15:04
JYB-3151型核心部件采用十六位单片机,其强大的功能和高速的运算能力保证了变送器的优良品质。整个的设计框架着眼于可靠性、稳定性、高精度和智能化,满足日益提高的工业现场应用之要求。为此,软件中应用了数字信号处理技术,使其具有优良的抗干扰能力和零点稳定性,且具备零点自动稳定跟踪能力(ZSC)和温度自动补偿能力(TSC)。 强大的界面功能无需手操器保证了良好的交互性。数字液晶显示表头能够显示压力、温度、电流三种物理量,及0~100%模拟指示,按键操作能方便地在无标准力源的情况下完成零点迁移、量程设定、阻尼设定等基本的参数设置,而且可以重新对变送器进行标定,极大地方便了现场调试。 S-PORT串行通信口通过专用转接模块直接与计算机通信,上位机界面可以完成比按键操作更多的功能。接专用RS485模块可以实现数字信号远传,或构建RS485工业局域网。 信号转换,信号采集与处理及电流输出控制采用了一体化设计,使结构更加紧凑可靠。
技术参数
● 性能指标
(参考条件:无迁移状态,硅油灌充液,316L隔离膜片)
输出信号: 二线制
负载特性: (见右图)
● 精 度:
线性输出:±0.075~±0.1%(对量程比为1:1),包括线性、变差、重复性的综合误差。
开方输出:在输出压力为4 -100%时为±(0.2%的标准定量程+ 0.05的上限)。
● 稳 定 性: 对于DP量程代号3、4、5,为最高量程的±0.2%,对 于其他的量程代号,为最高量程的±0.25%。
● 湿度:0-100%相对湿度
● 启动时间:在最小阻尼时,最多20秒钟。
● 容积吸取量:小于0.16cm3。
● 阻 尼: 电气阻尼为0~32秒。
此外,敏感元件还有0.2秒的恒定阻尼时间
● 静压影响(DP变送器)
零点误差: 对于14MPa为最高量程的±0.25%,对于量程代号3为最高量程的±0.5%,通过零点调整可以得到校正。
量程误差:每6MPa可校正到输入±25%,或对于量程代号3,为±0.5%。这种误差在安装前可以调校消除。
● 静压影响(HP变送器)
零点误差:对于32MPa为最高量程的±1.0%。通过零点调整可以得到校正。
● 温度影响
·在最大量程零点误差:每56℃为量程的±0.5%。总的影响包括量程和零点误差:每56℃为量程±1.0%。对于量程范围编号3,影响量加倍。
·在最小量程零点误差:每56℃为量程的±3%。总的影响包括量程和零点误差:每56℃为量程±3.5%。对于量程范围编号3,影响量加倍。
● 振动影响:频率0~200Hz,任意方向上每个g为±0.05%上限值。
● 电源影响:小于标定量程0.005%/V。
● 安装位置影响:零点漂移不大于(0.25kPa),此误差可通过校正消除,对量程无影响。
● 电磁场干扰/射频干扰影响:按照SAMA PMC33.1,从20~1000MHz进行试验,场强可高至30V/M
●结构规格
注:材料适用性请参考10页附件及材质代码。
接触介质的材料:
隔离膜片:316L不锈钢,哈氏合金。
排气/排液阀:316L不锈钢,哈氏合金或蒙乃尔合金。
工艺法兰和连接头:316不锈钢,哈氏合金或蒙乃尔合金。
接触介质的o形环:氟橡胶、丁晴橡胶。(可选)
灌充液:硅油 螺拴:碳钢镀镉
电子线路外壳:低铜铝
o形密封圈:丁晴橡胶、氟橡胶。(可选)
涂漆:聚氨脂。
工艺连接件:对于范围代号3、4、5的变送器,其两支法兰的中心连接孔距为54mm,孔上为NPT1/4-18;对于范围代号为6、7的变送器则为56mm和NPT1/4-18.对于范围代号为8的变送器则为57.2mm和NPT1/4-18。对于范围3、4、5的变送器,其两支连接头上引压孔为NPT1/4-14,法兰连接头可翻转分别给出50.8mm中心距,54mm,或57.2mm。
电气连接件:具备现场在线测试端子。
重 量:不包括选用件,AP、DP、GP和HP型重2.4公斤。
●使用条件
总体防护性能符合:IP67(相关参数)
●电源电压:
12~45VDC本安防爆型产品须由相应的安全栅供电(标准为24VDC,无负载可工作于12VDC,大液晶表头不低于16VDC)
●产品使用环境
使用温度:-20~+80℃ 储藏温度:-40~+104℃
湿 度:0~90%
防爆型产品使用环境条件:
温度:-20~+40℃ 相对湿度:5~95%
大气压力:86~106KPa
本安型产外配安全栅参数:
Uo≤28r DC、Io≤30mA、Po≤0.84
工作原理:
如电气原理框图所示,压力或差
压产生的电容差经数字化信号转换, 变为频率信号送到微处理器,经过微 处理器运算处理后作为一个电流控制 信号送到电流控制电路,转化为 4~20mA模拟电流输出。
