和利时是中国领先的自动化与信息技术解决方案供应商。我们以“用自动化改进人们的工作、生活和环境”为宗旨,致力于为客户提高生产效率、提升产品品质、保障生产安全和改善工作环境。
MACS V6.5.0
厂商:和利时集团
  发布时间:12-03-05 18:17
   上市时间 2011-7
  所属品牌 HOLLiAS MACS
  产品概述
   1. MACS6.5.0是和利时推出的最新一代的MACS平台,用于工业过程控制,是利用网络通讯技术、控制技术、计算机技术,组成统一的整体,完成工业过程控制的全数字自动化产品。具有可靠性高、扩展性强、易维护、数据实时性好等特点。对工业过程集中操作、分级管理。主要应用于电力、石化、造纸、水泥等工业控制过程。
   2. 产品特点介绍
主控制单元采用嵌入式32位处理器,主频333MHz,无风扇超低功耗设计
采用模件式插拔的安装模式,极大方便了安装维护
模块化服务组件,双冗余实时数据库服务、双冗余历史库服务、双冗余IO服务,服务任务可配置
一体化的工程师组态工具,极大提高组态效率
集成数据采集、控制调节、报警、趋势、总貌图、模拟流程图、数据一览、日志管理、表格管理、事件顺序记录、报表和数据统计、显示管理、人机对话、打印管理、系统故障诊断及故障监视、系统组态、操作员在线参数设定、存档数据的离线查询、控制分组、控制回路等
   3. MACS V6.5.0的系统架构以及主要节点介绍:
   MACS V6.5.0的架构是基于“多域管理”的概念。整个系统根据位置、功能和受控过程的特点被分为相对独立的子系统,每一个独立的子系统称为一个“域”,各个域的数据也相对独立,有利于系统组态、扩展和重建。
   MACS V6.5.0系统架构图
  操作员站 -- 在系统运行时,供操作员使用的人机接口设备。操作员通过它提供的人机界面对系统运行状况进行监视、控制。这种类型的计算机也可被组态为通信站,一些通信软件(例如OPC、ModBus等)在其上运行,和其它系统或设备交换数据。
  工程师站 -- 用来进行系统组态的计算机,系统管理员可通过它将编译好的工程下装到各个操作员站、服务器和现场控制站。
  现场控制站 -- 包括各种主控单元、其它硬件模块、机笼和机柜。
  历史站 -- 用于提供历史数据库、实时数据库、报表打印、报警和IO服务的计算机。一般冗余配置,用KVM在多台机器间进行切换。
  主控单元 --按照预先下装到其内存中的算法处理采集到的现场数据,并将结果传递给服务器或将相应命令传递给执行器,以控制实际过程。
  I/O模块 --用来在控制器和现场仪表/执行器间转换和传递数据/命令。
