北京昆仑海岸传感技术有限公司成立于1994年。是经北京市科委、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局共同认证的高新技术企业,总部设于北京市中关村高新技术产业区核心区。无锡昆仑海岸物联科技有限公司是北京昆仑海岸传感技术有限公司在无锡设立的全资子公司,注册资金2000万元,主要为国内外物联网和云计算企业提供感知层的传感器、网关产品和服务。
*产品概述:
采集、传输一体化设计,超低功耗,可集成多种传感器及变送器,智能管理、智能传输。传输距离远,采用无线2.4G zigbee协议,抗干扰能力更强。16物理信道可选,65535个网络ID可设,组网能力更强。适用于室内环境测量、农业大棚智能管理等。
*性能特点:
多种传感器高度集成;
符合2.4GHz zigbee协议;
超低功耗设计,产品寿命长;
测量准确度高,抗干扰能力强;
网络节点数量大,传输距离远。
技术参数:
供 电 DC 12V(9V~28V)或 电池供电(1#锂离子电池3.6V)
工作频段 2.4GHz
网 络 ZigBee PRO协议
通信距离 ≥800m(空旷环境)
信 道 16个(0~0F)
网络 ID 0x0000—0xFFFE
波 特 率 38400bps
量 程 环境湿度:0%RH~100%RH
环境温度:-20℃~60℃
照 度:0Lux~50000Lux
土壤温度:-20℃~60℃
土壤水分:0%~100%
准 确 度 环境湿度:±3%RH(5%RH~95%RH,25℃)
环境温度: ±0.5℃(0℃~50℃)
照 度:±5%F•S,
土壤温度:±0.5℃(0℃~50℃)
土壤水分:±3%(0%~50%)
长期稳定性 环境湿度:﹤1%RH/y
环境温度:﹤0.1℃/y
照 度:﹤2%/y
土壤温度:﹤0.1℃/y
土壤水分:3%/y
休眠时间 设置范围1~65000s(默认10s)
数据传输格式 主动上报
工作环境 -20℃~60℃;5%RH~95%RH(非结露)
存储条件 -20℃~60℃;5%RH~95%RH(非结露)
功 耗 最大≤160mA(发送瞬间)
休眠≤4uA
响应时间 ﹤15s(1m/s风速)
电池寿命 1年(1次/min,25℃±5℃,电量19Ah)
安装方式 主体部分:采用壁挂安装方式
探头部分:温湿度:一体式
照度:分体式
土壤温度:分体式
土壤水分:分体式
外 壳 ABS白色147mm x 112mm x 46mm(不含探头)
*适用领域
适用于室内环境测量、农业大棚智能管理等
摘自《2011自动化新品汇编》
