众为兴高性能高稳定性JaBao系列最新伺服
厂商:众为数控技术有限公司
  发布时间:10-02-01 16:27
  众为兴JaBao伺服(QS6AA015M /QS6AA020M /QS6AA030M/ QS6AA050M)采用智能化的空间矢量控制算法(SVPWM),冗余型的力矩设计,自适应的PID位置控制算法,新一代的智能功率模块和DSP技术。其定位精度高、高速力矩性好、运行可靠性高、配置适应性强等卓越性能填补了行业内又一空白,同时QS6具有集成度高,体积小,响应速度快,保护完善,可靠性高等一系列优点。
  伺服产品特性:
  ● 电机功率适应220V电源输入的100W~3.7KW,380V电源输入的3.7W~11KW;宽电源适应范围:~220V±20%或~380V±20%
  ●具备转矩、速度、位置、点对点定位及混合式切换功能
  ●位置控制、速度控制、转矩控制、电动刀架控制及JOG控制多种控制方式
  ●内置刹车系统,可满足负载较大的应用场合
  ●内置4段位置定位控制指令,可自由规划点对点定位控制
  ●伺服电机自带编码器,位置信号反馈至伺服驱动器,与开环位置控制器一起构成半闭环控制系统
  ●调速比为1:5000,从低速到高速都具有稳定的转矩特性;伺服电机最高转速可达6000rpm
  ●改进的空间矢量控制算法,比普通的SPWM 产生的力矩更大,噪音更小
  ●300%的过载能力,带负载能力强;完善的保护功能:过流,过压,过热和编码器故障
  ●多种显示功能:包括电机转速、电机电流、电机位置、位置偏差、脉冲个数、脉冲频率、直线速度、输入输出接口诊断、历史报警记录等
  最佳应用领域:数控机床、纺织机械、针织机械、包装机械、印刷机械、绕线机、弹簧机、植毛钻孔机、弯管机、雕刻机、点胶喷涂机械、机械手臂、焊割设备、绕线机、电子加工设备、自动抓取设备等
