标题霍尼韦尔无线技术——应用于过程控制的领先者
技术领域工业安全
行业
内容
  霍尼韦尔公司是把工业无线技术应用于过程控制的领先者,全球第一个提供工业无线解决方案的DCS供应商,全球第一个在业内推出工业无线变送器,全球第一个推出能够应用于控制的无线冗余网关。自2003年,受美国能源部委托研发应用于工业领域的无线技术以来,已经获得300余项工业无线专利以及正在申请的专利。霍尼韦尔的无线产品符合ISA100工业无线国际标准,支持无线设备的免费在线软件升级以符合最新的ISA100标准,能够有效保护用户的投资。
    霍尼韦尔OneWireless无线解决方案,是由多功能节点(Multinode)构建一个通讯速度非常快的无线Mesh主干网络,现场无线变送器可以自动选择与任何一个多功能节点进行无线通讯。整个无线网络自组织、自愈合、冗余网关的设计、没有单点故障,同时采用了2.4GHz ISM频段DSSS跳频通讯,确保无线通讯能够达到工业等级的可靠性和安全。
    无线主干网络的通讯速度最快可达54Mbps,现场无线变送器的通讯速度250Kbps,由于主干网络的强大功能,无线变送器只需要一跳“Hop”就可以把数据包传输到通讯速度非常快的主干网上,因此无线通讯时间的滞后非常短、支持无线变送器更快的刷新速度,如1秒、5秒、10秒、30秒等。未来可以支持无线变送器250毫秒的刷新速度。
    无线主干网最多可以由40个多功能节点构成,每个多功能节点都可以同时做为网关有线接入控制系统,采用标准通讯协议 Modbus TCP / IP、OPC、Modbus RTU (RS485)等。如果同霍尼韦尔Experion控制系统进行数据集成,则还可以采用完全一体化的CDA通讯方式,无线网关(多功能节点)可以直接同Experion控制系统的C300控制器、Server等点对点、对等通讯。每个无线网关都可以冗余配置。每个多功能节点都可以带400台无线变送器(30秒刷新时)或100台无线变送器(5秒刷新时)或20台无线变送器(1秒刷新时)。因此无线主干网络的规模非常灵活,可以带数以千、万台的无线仪表。
    无线主干网覆盖的范围非常大,可以覆盖全厂数十公里厂区。多功能节点之间的无线通讯距离为1公里延伸或10公里延伸(选型高增益天线时);现场仪表同任何一个多功能节点之间的通讯距离为305米、610米或3公里(选型高增益天线时)。
    无线主干网络支持多种应用,多功能节点不仅支持同无线变送器的无线通讯,如3通道无线温度变送器、无线压力变送器(绝压、表压、差压)、3通道无线开关量输入变送器(3个DI或 1个TC + 2 DI);3通道无线模拟量输入变送器(3个AI或1AI+2个TC、DI的组合);3通道无线开关量输出变送器(1个DO+2个AI、TC、DI的组合);无线腐蚀变送器;无线阀门定位器(测量阀门的实时开度);无线雷达液位计(Honeywell Enraf)等等,而且同时支持无线振动监视、移动工作站、无线视频监视、无线读表器、无线通话等等。无线主干网络还可以同时支持现场Ethernet设备的无线转接,这些第3方设备直接有线接入多功能节点进入无线网络或配置无线转接模块,然后同多功能节点无线通讯。
    无线主干网络支持多种通讯协议的现场仪表,而不会局限于某种单一的通讯协议。ISA100工业无线标准规定,无线网络同时支持4~20mA、HART、Modbus、Profibus等多种通讯协议的现场仪表。
    无线主干网络的特殊设计能够应用在屏蔽的区域。多功能节点既可以无线延伸,也可以有线互联。在屏蔽区域的应用场合时,只需要把屏蔽区域里的某个多功能节点和屏蔽区域与之外某个多功能节点有线互联,那么屏蔽区域里面的无线网络和屏蔽区域之外的无线网络就是一个无线网络了。
    配置一个无线管理平台,可视化管理现场无线网络、支持对无线网络的诊断和维护;支持对现场无线变送器的在线远程组态、负责统一管理整个网络的安全;运行人员通过这一个平台即可管理这个支持全厂多种应用和多种通讯协议现场仪表的无线网络。当同霍尼韦尔Experion控制系统数据集成时,这个无线管理平台的所有功能都完全一体化集成在控制系统的Control Builder中。
