北京和利时智能技术有限公司致力于为离散制造业和采矿业提供智能工厂及智能装备的自动化、信息化和智能化整体解决方案。公司核心产品为大中小型系列可编程控制器(PLC)、运动控制器(Motion Controller)以及SCADA大型综合监控系统和MES生产执行系统,为客户提供从装置、产线、车间至全厂的自动化和信息化整体解决方案,服务于企业建设、运营和维护全生命周期。
标题 | LM在立式袋包装机中的应用 |
技术领域 | PLC&PAC |
行业 | 包装 |
简介 | |
内容 |
![]() 立式袋包装机是采用复合膜为包装材料,自动实现制袋、填充、计量、封口、切断、日期打印等包装过程的高程度自动化包装机。立式袋包装机分为颗粒包装机、粉末包装机、液体包装机和片剂包装机等。在包装过程中,横封系统实现封合、切断等,包装过程采用图案校准光电控制装置,保证图案完整美观,日期打印采用色带热码打印系统,字迹清晰、持久,并且包装容量可在允许范围内调整。立式袋包装机具有包装成本低廉、运输方便快捷、安全卫生、密封性好、防止假冒伪劣等较多优点,广泛应用于食品、保健、医药、化工等行业的袋式包装,是自动化包装行业的重要包装机械。 结构原理 立式袋包装机由原料称量装置、包装材料张紧装置、包装材料筒、光电检测装置、成型器、充填管、拉袋机构、纵向、横向热封装置、切断装置等组成。 拉袋机构 拉袋机构是立式袋成型机的主要组成部分之一,一般由拉袋电机带动同步齿形带,靠摩擦力完成拉袋。拉袋机构的工作性能直接决定送料的平稳性和切断的准确性。 热封切断机构 热封切断机构一般由切断电机和横封电极组成,切断电机按照拉袋电机的送料速度带动横封电极转动,横封电极的温度一般在100摄氏度以上,随着切断电机的转动同时进行切断和热封。 光电检测机构 光电检测机构的主要部件是色标传感器,其作用是准确检测色标的位置,将信号送给拉袋和横封切断电机进行实时的切断。 ![]() 立式袋包装机的包装方式可分为间歇式和连续式两种,包装过程大致相同,首先放置在料筒上的包装材料,绕经导滚组,由色标传感器对包装材料上的商标图案位置进行检测后,通过成型器卷成薄膜圆筒包在充填管的表面,然后筒状薄膜由拉袋电机移动到横向热封器处进行横封,构成包装袋筒,之后计量装置把计量好的物品通过上部充填管充填入包装袋内,再由横向热封器进行热封并在中间切断,形成包装袋袋体,同时形成下一个包装袋的底部封口。整个包装过程如此循环进行。 典型配置 控制系统是立式袋包装机的重要组成部分,它对整个自动包装工作过程进行控制和协调,使各种包装运动按一定顺序进行;调节压力、温度、时间、速度等参数;进行各种质量检测;实现自动保护、自动计量、自动计数等功能,并能对各种故障进行自动报警。 ![]() 采用HOLLiAS LM PLC作为控制系统来对包装机进行控制,CPU实现程序的存储和数据的运算,采集光电传感器和色标传感器的信号,向拉袋电机和横封切断电机以PTO或者PWM方式发出高速脉冲,控制电机进行拉袋和横封切断;触摸屏作为操作面板向包装机发出各种指令,来进行各种参数的设定和各种动作的操作。 HOLLiAS LM PLC出色的控制性能,使自动包装机的包装工作满足快速性和准确性的要求,同时包装机的工作性能稳定可靠。 |
