北京和利时智能技术有限公司致力于为离散制造业和采矿业提供智能工厂及智能装备的自动化、信息化和智能化整体解决方案。公司核心产品为大中小型系列可编程控制器(PLC)、运动控制器(Motion Controller)以及SCADA大型综合监控系统和MES生产执行系统,为客户提供从装置、产线、车间至全厂的自动化和信息化整体解决方案,服务于企业建设、运营和维护全生命周期。
  • 北京和利时智能技术有限公司
  • 地址:北京经济技术开发区地盛中路2号院
  • 邮编:100176
  • 电话:010-5898 1588
  • 传真:5898 1558
  • 网址:http://www.hollysys.cn
  • Email:PLC@hollysys.com
  • 联系人:
标题LM在聚氨酯双色浇注机中的应用
技术领域PLC&PAC
行业制药/医疗
简介 摘要:LM系列可编程控制器(PLC)在聚氨酯双色浇注机的应用,提高了双色浇注机的工作稳定性和计量准确性。 关键词:聚氨酯浇注机、PLC、聚氨酯
内容
    1 引言
    聚氨酯是聚氨基甲酸酯的简称,英文名称是polyurethane,它是一种高分子材料。聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料,被誉为“第五大塑料”,因其卓越的性能而被广泛应用于国民经济众多领域。产品应用领域涉及轻工、化工、电子、纺织、医疗、建筑、建材、汽车、国防、航天、航空等。
    聚鞍酯材料也被广泛应用于制鞋行业,聚氨酯鞋底具有诸多优点:密度低,质地柔软,穿着舒适轻便;尺寸稳定性好,储存寿命长;优异的耐磨性能、耐弯曲性能;优异的减震、防滑性能;较好的耐温性能;良好的耐化学品性能等等。聚氨酯多用于制造高档皮鞋、运动鞋、旅游鞋等。
    在聚氨酯鞋底制造行业,所用的浇注机械主要依赖于进口,浇注机械的控制方式一般分为单片机控制和PLC控制两种。国内生产的浇注机械的控制方式以单片机控制为主,单片机控制存在一些不足,主要反映在以下三个问题上。问题一:单片机抗干扰能力差,计量泵是浇注机的重要组成部分,主要完成聚氨酯原料的精确计量,为了控制出料的速度,需要通过变频器对计量泵进行无极调速,由于变频器与主控单片机的距离很近,对主控单片机的工作有干扰,会出现计量不准确的情况;问题2:浇注机的操作系统主要由按钮和数码管组成,操作过程相当繁琐,增加了对系统操作人员的培训时间;问题三:单片机由于采用汇编语言编程,程序的可读性比较差,程序修改相当困难,无形中增加了新设备的开发周期。考虑到以上几点因素,温州一家浇注机制造商决定开发基于PLC控制的浇注机控制系统。
    2 聚氨酯浇注机控制系统的工作原理
    聚氨酯双色浇注机主要由两部分组成,机械系统和控制系统。控制系统主要由PLC、变频器、继电器及接触器组成。机械系统主要由原料罐、计量泵、罐加热装置、机头搅拌电机、罐搅拌装置、机头导轨、电磁阀及各个管路组成。
    聚氨酯浇注机注料是怎样一个过程呢?下面我们对注料过程进行介绍。每套系统分别有A1、A2、B三个原料罐,每个原料罐对应一个计量泵,精确计量每种料的流量,双色浇注机的意思是可以注两种料,即A1+B的混合料和A2+B的混合料。注哪种混合料由两个电磁阀进行控制,A1料、A2料和B料的比例和注料的质量通过触摸屏进行设定,由计量泵和PLC配合进行精确计量。在打开注料电磁阀的之前,打开机头搅拌电机,浇注的料经过机头搅拌,使料更加均匀。为了保证原料罐中料不凝结,需要定时开启原料罐搅拌电机。A1罐、A2罐、B罐和油箱的加热装置要根据温度控制启停。三个原料罐具有出口压力检测装置,如果超压停止计量泵的工作并报警,实现机械装置的内部保护功能。在同一条鞋底生产线上,可能生产的不是同一规格的鞋底,这样在每个工位的浇注原料质量也就不同,PLC需要存储每个工位的质量,并自动判断所处工位,进行相应质量原料的浇注。经过一个浇注流程,可能某个工位的鞋底质量不合格,需要单独对这几个工位进行浇注。这样可以把其它工位的质量设定为0,按下注料按钮,只浇注有质量设定的工位。一条生产线上可能要生产两种不同材质的鞋底,这就要求系统可以选择注那种料,并可以设定自动切换所注原料的种类和不切换所注原料的种类。
    3 基于PLC的控制方案
    我们对运行环境进行了现场考察和反复研究,在可靠性、稳定性、方便性等方面做了大量工作,采用先进、实用、可靠的PLC做控制,提出了基于和利时公司LM系列PLC的方案。
    整个控制系统有7路数字量输入信号、15路数字量输出信号、7路模拟量输入信号和4路模拟量输出信号,系统还有三路高速输入的需求。
    所以选择了集成40点开关量I/O的CPU模块LM3108,其输入输出分别为24点和16点,输出类型为晶体管,输入通道中有3路为高速输入通道,可以采集100KHZ以下频率的脉冲信号。1个4路模拟量输入模块LM3310,可以采集0~10V、0~20mA、4~20mA三种模拟量信号。1个4路热电阻输入模块LM3312,可以采集CU50和PT100的电阻信号。2个2路模拟量输出模块LM3320,可以对外输出标准的电压、电流模拟量信号。系统配有两块触摸屏,一块安装在机头搅拌装置上,方便操作,另一块安装在控制柜上,便于工程师修改工艺和质量参数。LM3108CPU模块有两个通讯口,RS232口用于和系统操作屏的通讯,RS485通讯口预留,便于系统的扩展需要,如果设备较多,可以组成485通讯网络进行上位机统一监控。两块触摸屏通过专有协议进行互联,可以同时对PLC进行控制。机头搅拌的变频器选用台达7.5kw变频器,计量泵变频器选用台达0.75kw变频器。系统结构图如图1所示:
    系统I/O分配表如表1所所示:
    和利时G3系列PLC编程软件支持多种编程语言和数据类型,使得程序实现更为简单。该系统因为引入了LD语言和ST语言的混合编程,大大减少了PLC的程序量,缩短了产品的开发周期。LD语言是大家熟知的梯形图编程语言,ST语言类似于高级语言,可以编写一些循环指令和判断语句,例如FOR循环、WHILE循环、REPEAT循环、IF语句、CASE语句等。而且支持结构体、指针、数组等多种数据类型。下面是该系统程序中选择工位的一个子程序。
变量声明部分:
    PROGRAM SHEDINGA1_A2
    VAR
     AA: WORD := 1;
    END_VAR
    VAR_INPUT
     IN_A: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
     OUT_A: BOOL;
    END_VAR
    程序代码部分:
    FOR  AA:=1 TO 300 BY 1 DO
      IF (G_MODE=1 AND GW_ARR[AA]=GONGWEI_SET  AND ZHULIAO1=TRUE ) THEN
               A1_ARR[AA]:=A1_DQGW_SET;
             END_IF
           IF (G_MODE=1 AND GW_ARR[AA]=GONGWEI_SET  AND ZHULIAO2=TRUE ) THEN
               A2_ARR[AA]:=A2_DQGW_SET;
             END_IF
           IF (TIME_MODE=1 AND GW_ARR[AA]=GONGWEI_SET  AND ZHULIAO1=TRUE ) THEN
               A1_TIME[AA]:=A1_TGW_SET;
             END_IF
           IF (TIME_MODE=1 AND GW_ARR[AA]=GONGWEI_SET  AND ZHULIAO2=TRUE ) THEN
               A2_TIME[AA]:=A2_TGW_SET;
             END_IF
          END_FOR
    上面这段程序是通过ST语言进行编写的,实现注料工位的选择,如果通过LD语言编写需要600条左右的程序,大量的程序段编写会使程序运行周期增长,同时出错的几率也相应提高,如果程序有错误,会给系统调试带来很大困难。之前用单片机做的控制系统经过了几个月的开发周期,而通过和利时PLC进行开发,只用了1周时间,大大缩短了控制系统的开发周期。
    4 基于PLC控制系统优点
    聚氨酯双色浇注机选用和利时公司的小型一体化PLC取代了原系统中的单片机,较大程度地提高了系统的配置,增加了系统的灵活性,能够更好地满足用户的需求。本系统具有以下优点:
    计量准确,误差小
    和利时公司LM系列PLC具有3路100K的高速计数器,恰好满足该系统同时对3种原料进行精确计量的要求,使得出料误差控制在1g以内,为用户节省了价格昂贵的聚氨酯原料。
    工位数更多
    和利时公司LM系列PLC拥有120K的程序存储空间,6K的掉电保持区,可以掉电存储300个浇注工位的工位数据,比原系统50个工位的存储做了大幅度的提升,使得浇注设备能适应大规模流水作业的需求。
    原料配重更加精确
    和利时公司LM系列PLC的数据运算能力比较强,可以进行32位的浮点型数据运算,使得配料比例运算的更精确,使得鞋底的材质更接近于设计的材质要求。
    泵和电机的使用寿命增长
    和利时公司LM系列PLC可以实现多回路的PID调节,本系统通过整形限速指令,实现了泵和电机的软启动,增长了泵和电机的使用寿命。
    可靠性高
    本系统的控制核心是和利时公司LM系列PLC,能够在恶劣的环境中长期、可靠、无故障地运行,接线简单,维护方便,隔离性好,抗腐蚀能力强,能够适应较宽的温度变化范围,平均无故障时间间隔(MTBF)大于15年。
    缩短了系统升级的时间
    和利时公司LM系列PLC的编程语言符合IEC61131-3标准,易学、易懂、易用。除了具有传统的指令表(SL)、梯形图(LD)和功能块图(FBD)等编程功能外,还具有结构化语言(ST)和顺序功能图(SFC)等编程功能。和利时公司的PLC系统提供了多种应用功能块,包括各种通讯功能块,可以具体到年月日和时刻的多种定时器和超长时间继电器等,方便了各种功能的实现,有利于缩短开发周期和节省程序容量。
    5 结束语
    该系统具有自动化程度高,操作简单、安全可靠、省时省力、工作效率高的特点。节约了大量人力、物力的同时,有效的避免了误操作的发生,经济效益和社会效益十分可观。
    参 考 文 献
    [1] 《HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC硬件手册》,杭州和利时自动化有限公司,2006
    [2] 《HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC软件手册》,杭州和利时自动化有限公司,2006
    [3] 《HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC指令与功能块手册》,杭州和利时自动化有限公司,2006
