北京和利时智能技术有限公司致力于为离散制造业和采矿业提供智能工厂及智能装备的自动化、信息化和智能化整体解决方案。公司核心产品为大中小型系列可编程控制器(PLC)、运动控制器(Motion Controller)以及SCADA大型综合监控系统和MES生产执行系统,为客户提供从装置、产线、车间至全厂的自动化和信息化整体解决方案,服务于企业建设、运营和维护全生命周期。
  • 北京和利时智能技术有限公司
  • 地址:北京经济技术开发区地盛中路2号院
  • 邮编:100176
  • 电话:010-5898 1588
  • 传真:5898 1558
  • 网址:http://www.hollysys.cn
  • Email:PLC@hollysys.com
  • 联系人:
标题LM系列PLC在自动高速吸塑机中的应用
技术领域PLC&PAC
行业制药/医疗
简介 摘要:LM系列PLC应用于吸塑机的自控系统中,根据吸塑机的生产工艺要求,提供了一种降低成本、节省空间、更优化的控制方案。其控制系统由触摸屏和PLC组成。 关键词:机械设备;吸塑机;控制系统;PLC
内容
    1 引言
    近年来由于PLC技术迅速发展,在吸塑机上的应用日益普遍,自动高速吸塑机应用于将各类胶片吸塑成不同形状胶罩。如:玩具、五金、食品、电子、医药,以透明胶片覆封在纸板上,形成封闭包装。本文介绍基于和利时公司LM系列PLC在自动高速吸塑机中的应用实例。
    2 系统设计
    自动高速吸塑机由控制系统、机械装置、发热系统组成。其中发热系统包括发热砖和可控硅调温系统组成;机械装置包括设备的气动装置和传动装置组成;控制部分采用了可编程控制器、旋转编码器、行程开关、变频器、触摸屏等技术。设备概图如图1所示:
                                      图1  设备概图
    自动高速吸塑机以前采用旋转编码器配套计米器进行定位控制。这样系统操作起来不方便,实现起来精度低,维护起来成本高。而且由于计米器的可靠性和抗干扰能力较差,在现场恶劣的环境下,该控制系统经常出现故障。我们对运行环境进行了现场考察和反复研究,在可靠性、稳定性、方便性等方面做了大量工作,采用先进、实用、可靠的PLC做控制,提出了基于和利时公司LM系列PLC的方案。
    系统首先由PLC获得用户的参数设置、限位开关的状态,然后根据控制工艺要求,按照用户操作对设备进行控制,实现吸塑机自动控制。系统结构图如图2所示:
                                        图2  系统结构图
    表1 系统I/O分配表
    本系统配置1个CPU模块LM3107和1个16路继电器输出模块LM3223。
    CPU模块:LM3107,本体集成14 DI/10 继电器DO,其输出有3个公共端,其中AC220V 输出占用2个公共端,DC24V的输出占用1个公共端,另外,还可以通过RS-232通讯口与触摸屏进行通讯
    开关量输入模块:LM3223,16路继电器输出,输出电压为AC220V。
    3 工艺流程控制
    自动高速吸塑机通过发热系统对塑片进行加热,加热完成后通过传动装置精确把塑片拉到成型模上,成型完后进行冷却和切割。系统以热极限和加热时间作为拉片定位的条件,控制变频器和气动装置的启停以达到对塑片的定位成型。
用户设定好运行参数后,按下“自动启动”按钮后,流程如下:
    1) 系统首先判断加热时间和热行程开关两个条件。
    2) 条件都满足后进行拉片定位。
    3) 拉片完成后进行真空。
    4) 真空完成后进行冷风。
    5) 成型完成后自动切片。
    图3是PLC控制逻辑框图:
                                    图3  控制逻辑框图
    自动高速吸塑机的参数设置在触摸屏中设置。
                                      图4  触摸屏画面
    4 PLC控制系统的优点
    自动高速吸塑机选用和利时公司的小型一体化PLC取代了原系统中的继电器和计米器控制电路,较大程度地提高了系统的配置,增加了系统的灵活性,能够更好地满足用户的需求。本系统有以下优点。
    可靠性高
    本系统的控制核心是和利时公司LM系列PLC,能够在恶劣的环境中长期、可靠、无故障地运行,接线简单,维护方便,隔离性好,抗腐蚀能力强,能够适应较宽的温度变化范围,平均无故障时间间隔(MTBF)大于15年。
    功能强大
    和利时公司LM系列PLC的编程语言遵从IEC61131-3标准,易学、易懂、易用。除了具有传统的指令表、梯形图和功能块图等编程功能外,还具有结构化语言和顺序功能图等编程功能。和利时公司的PLC系统提供了多种应用功能模块,包括各种通讯功能模块、可以具体到年月日和时刻的多种定时器和超长时间继电器等,方便了各种功能的实现,有利于缩短开发周期和节省程序容量。
    5 结束语
    智能化塑料机械的发展,将会明显提高塑料机械的运行稳定性和可靠性,切实提高塑料机械高质量、高效率、低损耗的生产能力,并为实现无人车间、无人工厂提供坚实的技术基础。
    参 考 文 献
    [1] 《LM系列PLC硬件手册》,杭州和利时自动化有限公司,2006
    [2] 《LM系列PLC软件手册》,杭州和利时自动化有限公司,2006
    [3] 《LM系列PLC指令与功能块手册》,杭州和利时自动化有限公司,2006
