标题 | 卓越TSC工业以太网交换机地铁监控系统解决方案 |
技术领域 | 工业以太网 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
一、方案概述 随着城市现代化的发展,地铁已成为现代化城市交通的骨干系统之一,在解决交通问题方面发挥了重要的作用。而地铁监控系统因为它的特殊性与重要性,所以要求系统的骨干网络必须是热备、冗余、开放、可靠、易扩展的工业网络。 举例说明如机电设备监控系统(EMCS),是将现代科技的计算机及其网络技术相结合的机电设备自动化控制系统,该系统的控制对象主要为地铁通风空调设备,给排水设备,正常照明设备及电扶梯等设备,其主要作用为:对地铁内的环境质量进行监视和控制,使其在正常情况下满足乘客舒适度的要求,并在紧急情况下提供正确可靠的信息保证乘客人员安全。其中,由于地铁工程的通风空调系统与一般的地上建筑完全不同,其温湿的变化既有它的周期性,也会受外界干扰存在它的随机变化无规律性,因此,通风空调系统容量大且复杂,在这种情况下,如果没有计算机控制系统,只靠工作人员人为的控制是根本无法实现的。因此,在地铁整体的监控系统中我们采用卓越工业以太网通讯设备,来构成工业冗余环网。 二、方案设计 地铁中包括:变电所自动化系统(PSCADA)、火灾报警系统(FAS)、机电设备监控系统(EMCS)等系统。 为了适应地铁监控系统的需求,我们选用具有高性能、高可靠性的TSC Carat80R系列三层千兆主干环网工业以太网交换机来组建骨干网,并且主要部件均为冗余配置。在中央级与车站级之间选用光纤为传输介质连接100Mbps的以太网接口。各车站级配置及地铁中的其它系统采用卓越通讯的TSC Carat50系列工业以太网交换机来构成工业冗余环网。 地铁监控系统图: 主要使用产品 TSC Carat 80R工业以太网交换机 TSC Carat 5008FC2工业以太网交换机 三、方案的特点 1、我们采用卓越信通TSC Carat80R系列三层千兆主干环网工业以太网交换机构成主干冗余环网拓扑结构,因为TSC Carat80R具有很好的冗余环网功能,在其链路发时故障时可以在300ms以内使网络恢复正常,并且支持网络管理功能,冗余电源功能,极大的增强了系统的可靠性与实时性。另外,环形拓扑结构便于工程扩充和维护,安全性能高。 2、卓越TSC Carat80R系列工业冗余环网交换机采用模块化的设计方法,最高可以支持56个10/100M以太网接口或56个100BASE-FX快速以太网接口或14个千兆位以太网接口。使得这款产品在保证环网速度的同时,还具有很好的灵活性。 3、我们采用卓越TSC Carat50系列工业以太网交换机在车站级网络及地铁中的其它子系统中构成双机双环的网络拓扑结构。因为TSC Carat50是专为工业类客户设计的支持冗余环网拓扑结构的通信设备,并且是即插即用型的交换机非常便于工作人员进行操作与维护,该产品采用TSC独有的环网协议,其链路故障恢复时间同样达到了300ms 以内。 4、卓越系列工业以太网交换机,具有工业级别的安全及可靠性设计: 1)褶皱结构散热,密封包装,具有良好的散热与防尘性 2)支持工业 DIN-Rail 卡轨和壁挂式安装 3)冗余双直流电源输入(18-36VDC)(可选) 4)工作温度范围-10℃-+70℃,工作湿度范围10% - 95%(无凝露) 5、由于工业冗余环网具有高可靠性、高实时性的特性,因此在提高了地铁内安全性的同时,也提高了企业的工作效率。
