西门子自动化与驱动集团(A&D)是西门子股份公司中最大的集团之一,是西门子工业领域的重要组成部分。作为自动化和驱动领域的世界先驱,A&D 目前拥有 70,500 多名雇员,遍布 193 个国家,在2005/06财政年度(截止到2006年9月30日)销售业绩高达128亿欧元, 接受订单达141亿欧元。我们始终致力于给您带来新理念和新技术,为您在全世界,特别是在中国的发展助一臂之力。
西门子驱动技术集团推出了一种高效的小型机床数控产品,从而进一步丰富了其控制产品的种类。这种产品可以与用于标准机床系统的 SINUMERIK 802D sl以及用于高端加工系统 的840D sl 配合使用,从而为用户提供SINUMERIK 828D新型系统方案,满足车间内针对复杂车床和铣床功能的需求。新型的控制产品采用了运动转换功能、一个高效机床管理系统以及80位精度的设置,为用户提供了很多此前只有高端数控产品才拥有的一系列功能。
SINUMERIK 828D适用于单部件加工、小规模批量加工、以及大规模系列生产。在进行小批量生产的过程中,使用ShopMill和ShopTurn图形工序编程系统可以缩短编程时间。在大规模系列生产过程中,则可以使用高级语言编程以及programGuide设置技术周期参数,从而显著缩短编程时间。另外,SINUMERIK 828D还支持可以在亚洲以及美国进行定制的ISO编程。借助上述方案,SINUMERIK 828D可以兼容全球各地的各种数控编程方法,这样就为机械制造商打开全球市场创造了良好的条件,他们可以使用统一的数控设备方案来进行产品营销。
SINUMERIK 828D 首次将当代PC和移动电话技术引入小型机床。它为用户提供了全面在线图形化帮助信息、动态显示功能以及一种全新的输入提示系统,并带有动态图像序列功能,给用户带来了极大的便利。使用USB、紧凑闪存(CF)卡和以太网端口,可以方便地将数据高速传输到存储介质,或者将控制系统集成到企业网络中去。SINUMERIK 828D还提供了Easy Message(便捷消息)功能,可以通过短信(SMS)进行过程监控。机床可以根据接收者的设置传送工件状态信息,报告目前所使用的车床的状态,甚至发送车床维护通告。将上述功能结合起来,就可以将机床的停运时间降至最低限度。
用户可以针对铣床或车床应用配置SINUMERIK 828D。铣床功能采用了精密的设计,能够满足垂直加工中心的要求,另外还提供了额外的车床设备,比如用来加工圆柱形工件的A轴或者加工倾斜工件平面的旋转设备。借助智能化通道引导系统Advanced Surface(高级表面加工),SINUMERIK 828D 还能够生产高精度的模具。车床功能是专门针对单通道倾斜层车床设计的。除了用于表面和外表面加工的电动机车(包括带Y轴和不带Y轴的情况)之外,该系统还支持全功能型副主轴。因为车床和铣床功能是为相关类型的机床专门设计的高精度产品,所以与通用系统相比,其系统软件要简单得多。系统参数都是事先精确定义的,从而最大限度减少了机械制造商的调试工作量。另外,借助Easy Extend(便捷扩展功能),机床制造商还可以方便地管理额外的组件,比如分度工作台或棒料上料机。在现场安装组件不再需要专业数控人员的帮助,因而也显著降低了系统的维护成本。
SINUMERIK 828D可以采用水平和垂直控制面板。这两种控制面板都可以选择两种不同的数控功能,从而方便用户根据具体的安装需求和机床性能要求来精确调整 SINUMERIK 828D。这种新型SINUMERIK 产品的尺寸很小,即使是最紧凑的机床结构也可以方便地集成该产品。虽然该控制系统的尺寸较小,但是带有高分辨率的10.4” 彩色 TFT 显示器以及全功能的 QWERTY键盘结构,用户使用起来非常得心应手。该产品采用了结构化的数控设计,由高强度耐磨压铸镁控制面板、数控键盘以及数控电路构成,性能非常可靠,接口的数量也很少。这种新型的数控产品没有风扇、硬盘驱动器或者备用电池,因而不需要维护。
