产品详细:
专为需要工业等级界面转换产品者设计的具有光电隔离保护的RS-422/485中继器。可增加RS-422/485的传输距离。其绝佳的工业应用设计,如DIN导轨安装,接线端子接线,接线端子接入电源,和光电隔离保护等,让其适用于苛刻的工业环境。
◆产品特点:
增加串口通讯距离
- 可选择壁挂式或导轨安装
- 串口接线采用接线端子,方便布线
- 电源输入采用接线端子,符合工业环境需求
- 可用拨码开关来启动内建终端电阻(120Ω)
- PWR,TX,RX 状态 LEDS显示
- 内建突波保护(16KV ESD)
- 光电隔离: 2KV(TCC-120I)
◆性能指标
通讯参数 |
波特率 |
50 bps ~ 921.6 Kbps |
信号 |
Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,Data+,Data- RS-485数据自动流向控制:ADDC? |
串口保护 |
15 KV ESD |
光隔保护 |
2 KV (TCC-120I),电源端和信号端 | |
工作环境 |
工作温度 |
-20 ~ 60 ℃ |
存储温度 |
-20 ~ 85 ℃ |
工作湿度 |
5 ~ 90% RH | |
电源 |
输入电压 |
外接电源12到48 VDC,提供短路保护 |
反接保护 |
提供V+和V-反接电源保护 |
过流保护 |
信号短接保护 |
电源功耗 |
TCC-120: 98 mA@12 V (1.18 W) TCC-120I: 234 mA@12 V (2.18 W) | |
机械特性 |
尺寸(长×宽×高) |
67×100×22mm 90×100×22mm (包括导轨安装配件) |
外壳 |
铝质 |
重量 |
148±5g | |
安规认证 |
认证 |
CE Class B,FCC Class B | |
质量保证 |
◆订购信息
TCC-120 |
RS-422/485中继器 |
TCC-120I |
RS-422/485中继器,光电隔离型 |
