研祥智能科技股份有限公司成立于1993年,是中国最大的特种计算机研究、开发、制造、销售和系统整合于一体的高科技企业。2003年10月10日,研祥智能于香港联交所上市,股票代码8285,是中国同行业中唯一的上市公司。
  • 研祥智能科技股份有限公司
  • 地址:深圳市南山区高新中四道31号研祥科技大厦
  • 邮编:518057
  • 电话:0755-86255888(200线)
  • 传真:0755-86255686
  • 网址:http://www.evoc.cn/
  • Email:support@evoc.cn
  • 联系人:
标题研祥坚固与可靠并存--浅析加固型PCI/ISA工业计算机总线EPI的特点
技术领域机器视觉
行业石油天然气
内容
  在经过了长时间的实践运用后,研祥EPI总线的优势可见多处,同时也验证了其在工业领域的适用价值非一般工控机所能及。
  EPI总线系统板支持更高功率
  针对目前不断增加的CPU以及系统功耗,EPI总线重新定义了电源引脚类型和数量,如增加12V电压针脚数量,去掉了不常使用的-5V,增加了5VStandBy等,具体电源引脚类型和数量 如表2所示:
  表1  PICMG 1.0 PCI/ISA总线的电源引脚类型和数量
电压
12V
5V
3.3V
-12V
-5V
5V(I/O)
针脚数
2pin
11pin
12pin
2pin
1pin
5pin
  表2  EPI总线的电源引脚类型和数量
电压
12V
5V
3.3V
5VSB
-12V
针脚数
5pin
10pin
8pin
2pin
1pin
  由于EPI总线采用的欧式插座为360度全接触设计,其耐电流值为2A,明显优于单点接触方式的金手指的耐电流值1A,所以EPI总线在重新整合了电源类型和数量的情况下,理论上可支持最大300W功耗。
  EPI总线性价比高
  从经济成本上考虑,采用EPI总线系统板PCB没有使用金手指,PCB成本会下降5%左右,这样就使EPI总线采用欧式插座所增加的的费用部分抵消,综合计算成本仅增加10元人民币左右,相比其增加的使用寿命和高可靠性,其产品性能价格比显著提升。
  EPI背板PCI插槽支持PCI 2.3规范
  EPI总线系统板增加了对PCI Ver2.3规范的支持,支持PME#电源管理,5V StandBy、SM Bus、PCIX、CLKRUN#、M66EN等功能,兼容性大大提高。同时配套背板上还保留了部分金手指插槽,便于兼容客户现有的金手指功能板。
  EPI背板PCI信号质量大大提高
  EPI总线优化了背板的PCI和 ISA信号走线, 与之前的PICMG 1.0 PCI/ISA配套背板相比,背板上总线PCI信号到PCI扩展槽走线大大缩短,从而减少了信号线上的分布电容,使得PCI和ISA信号质量得到明显改善,保证了系统的可靠性。其信号质量对比如图4,图5所示,其信号质量和稳定性都大大提高。
图4  PCIMG1.0 PCI/ISA背板PCI扩展槽的PCICLK信号波形
图5  基于EPI总线背板PCI扩展槽的PCICLK信号波形
  EPI总线支持ATX电源
  EPI总线定义PS_ON#、5V StandBy(2A)等信号,12V电源有5个管脚,加上欧式插座良好的过电流特性,可承受7A的电流;支持ATX电源直接从从背板供电,避免了使用ATX电源时背板与系统板之间控制连线。
  EPI总线能优化系统设计
  EPI总线增加了机箱面板按钮和指示灯信号定义,如:复位、电源开关、硬盘指示灯等,机箱面板按钮和指示灯通过背板直接连接,加上之前箱体ATX电源直接通过背板供电,使机箱内部走线简洁,布局更合理。
  EPI系统配置灵活
  采用EPI总线的背板可以根据实际需要,混合使用标准PCI插槽/EPCI插槽,标准ISA插槽/EISA插槽。
图6  基于EPI总线的工业计算机平台,采用欧式插槽和金手指并存模式,表现出良好的兼容性和灵活性。
  综上所述,无论是从产品性价比、机械结构兼容性、软硬件兼容性、信号完整性、电磁兼容性、环境适应性、可靠性和灵活性等各个方面考虑,加固型工业计算机EPI总线都比PICMG PCI/ISA总线更加适合于工业计算机领域。
