示“0”,OFF表示“1”:
模块地址=(SW1的1~6位)+(MAN)×40H(按十六进制计算)。
当MAN=0:
A0A1A2A3A4A5=110000,模块地址为3H+(0×40H)=3H;
当MAN=1:
A0A1A2A3A4A5=110000,模块地址为3H+(1×40H)=43H;
出厂设置通讯格式为:地址为3,其中SW1的第8位必须设置为OFF状态!
2. 用户参数设置,见图2所示:
W1~W8跳线器对应输入通道1CH~8CH的电流、电压输入选择。
W1~W8短接为0~20mA输入、断开为0~5V电压输入;
举例如下:
1CH、2CH、3CH、4CH、8CH为电流输入则应短接W1、W2、W3、W4、W8;
5CH、6CH、7CH为电压输入,即W5、W6、W7应断开。
用户参数设置后还必须配合从站用户参数配置界面进行相应设置,详见调试说明!
● 调试说明:
DDMF5-8AD模拟量输入模块能采集0~5V、0~20mA或者1~5V、4~20mA标准模拟量输入信号,
在使用前进行调试有助于您更了解该模块的工作特点。
1. 连接工作电源:
本模块工作电源为DC24V,单个模块电流需求大约70mA,为了让模块能稳定工作,适当留有一
定电源余量是必要的。
DC24V电源可以是PLC本机自带的传感器用电源(必须确保PLC工作的必须电源容量)、也可以
是自配的其他直流电源,如用开关稳压电源必须保证电源品质,如选择纹波小、电磁辐射少的
优质工业用稳压电源。
电源连接后,如果模块未连接到正在工作的PROFIBUS-DP网络上,则TXD红色指示灯常亮、绿
色RXD灯常灭,否则需要检测电源、连接端子或者通讯连接线路!
2. 连接PROFIBUS-DP通讯网络:
断开模块工作的DC24V电源,连接该模块的A、B端子到PROFIBUS网络, 一般PROFIBUS
采用DB9连接,A线对应8脚、B线对应3脚。然后接通模块电源,如果PROFIBUS-DP网络中有该
模块所对应的地址配置信息,则该模块的绿色RXD灯亮,表示已经正确收到PROFIBUS-DP信息。
