产品简介:
特点:
数字的便利性更贴近
可用通用连接器进行操作
数字压力传感器DP-100系列和微型光电传感器PM-64系列可用相同的通用连接器接线。
省空间,宽仅9mm
详细介绍:
数字式画面
FX-100
特点:数字的便利性更贴近
可用通用连接器进行操作
备有2个数字画面显示屏的同时又使其宽仅9mm。既省空间,又能简单操作。
简单且功能强大
操作彻底简化。兼备有外部教导等丰富的功能。
国内有价格优势双数显光纤放大器
类型 |
高灵敏度型 |
普通型 |
标记检测型 | |
型号 |
FF-102/FF-102P |
FF-101/FF-101P |
FF-102G/FF-102GP | |
电源电压 |
DCl2-24(波动10%以下) | |||
消耗电流 |
45mA以下 | |||
动作状态 |
入光时ON/遮光时ON 开关切换 | |||
输出状态 |
NPN或PNP晶体管 集电极开路 | |||
控制输出 |
开关电流:100mA以下(阻性负载),输出耐电压:30V以下,残余电压:1V以下(开关电流为100mA时)附带输出短路保护电路 | |||
响应时间 |
动作、复位小于150us |
动作、复位小于400us | ||
灵敏度调整 |
自动按键 | |||
发光元件 |
红色LED |
绿色LED | ||
指示灯 |
入光指示灯:红(入光时点亮),稳定指示灯:绿(稳定入光/稳定遮光时点亮,自我诊断输出时闪烁) | |||
定时器功能 |
OFF.延迟30ms/瞬时 开关切换 | |||
使用环境照度 |
白炽灯:5,000Lux以下,太阳光:20,000 Lux以下 | |||
使用环境温度 |
-20~+60°C(安装时:-20~+50°C) | |||
保存环境湿度 |
35~85%RH(无结露) | |||
绝缘电阻 |
20MΩ以上(DC500V兆欧表测定) | |||
耐电压 |
ACl,000V 50/60HZ 1分钟 导电部整体与外壳之间 | |||
抗振动 |
1O~55HZ 峰值1.5mm X、Y、Z各方向2小时 | |||
抗冲击 |
500m/s2。X、Y、Z各方向3次 | |||
重量 |
约55g(仅本体,带2m导线) | |||
电路保护 |
电源反相连接保护、电源接通/切断时误输出防止(约100ms) | |||
注 |
可定制模拟量输出型FF-101VorFF-101A(电压0-10VDC输出,电流0-5mA) |
