产品简介:
FPJ系列小型光电开关
指尖般的尺寸,丰富的缝隙附件
(60cm检测距离,光点仅为φ3mm)
指尖般的尺寸22*11*8cm(对照型) 30*12*8(限定反射型)
长距离1.5mm(对照型) 30±5mm(限定反射型)
多种缝隙附件(6种)
检测方式:限定反射型
型号:FPJ-A21
详细介绍:
检测方式:限定反射型
型号:FPJ-A21
电源电压:DCl2-24V波动10%以下
消耗电流:20mA以下
检测距离:30±5cm
标准检测体:10*10cm Kodak 18%反射纸
指向角:
回差:25%以(回差)
动作状态:亮ON
输出状态:NPN
控制输出:开关电流:80mA以下(阻性负载) 残余电压:1v以下(开关电流为80mA时) 输出耐电压:26.4V
响应时间:动作、复位1ms以下
灵敏度调整:单圈调节器
发光元件:红外LED
指示灯:对照型投光器除外动作指示灯:红(输出时灯亮)
使用环境照度:白炽灯:3,00LX以下,太阳光:10,000LX以下
使用环境温度:-20~70摄氏度
使用环境湿度:35~85%RH(无结露)
绝缘电阻:20MΩ以上(DC 500V兆欧表测定)
耐电压:操作部分以外:AC1000V(50/60HZ) 1分钟 操作部分以外(50/60HZ) 1分钟导电部整体与外壳之间
抗振动:10-55HZ峰值1.5mm X、Y、Z各方2小时
抗冲击:500m/s2 X、Y、Z各方向3次
保护等级:1P40(IEC规格)
电路保护:电源反相连接保护
